Bonsoir depuis ce soir j’ai le plugin tahoma nok, j’ai redémarré jeedom et la tahoma et ça na pas résolu mon problème. Je n’ai pas changé de mot de passe sur la tahoma.
Il y a eu une mise a jour de la tahoma la semaine dernière peut être ça pose problème maintenant ?
Je suis sous jeedom 4 et je peux accéder a la tahoma avec l’application somfy.
voici le log du plugin
[2019-09-15 10:26:32][ERROR] : Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.object › doesn’t exist : SELECT el
.id
, el
.name
, el
.logicalId
, el
.generic_type
, el
.object_id
, el
.eqType_name
, el
.eqReal_id
, el
.isVisible
, el
.isEnable
, el
.configuration
, el
.timeout
, el
.category
, el
.display
, el
.order
, el
.comment
, el
.tags
FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
Quelqu’un a t-il le même problème?
Merci d’avance
