Voici les informations sur mon plugin :
- Nom: Stop Fuite
- Id: stopleak
- Le plugin permet la détection de fuite d’eau (électricité, ou gaz).
- Possède-t-il un panel dédié ? Non
- Langages utilisés: php / js
- Utilise-t-il un démon ? Non
- des dépendances particulières ? Non,
- Il utilise un cron toutes les minutes.
- Payant || gratuit ? Gratuit
- Lien GitHub : privé!
- Tuile de jeedom
@laetitia si tu peux créer deux tags stopfuite et stopleak stp
Et du coup passage en stable stp
salut,
si tu veux, je peux t’aider a le tester. il m’intéresse
Ouéoué, pas de soucis, même si tu as des demandes d’améliorations. Merci
Demande de stable refusé.
il y a configuration.php qui est encore sur la version Templete.
il y a des erreur 500 lors d’ajout :
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/stopleak/core/class/stopleak.class.php(358): stopleak->initCommand(Object(stopleak))
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(199): stopleak->postSave()
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(981): DB::save(Object(stopleak), false)
#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(343): eqLogic->save()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/stopleak/core/class/stopleak.class.php on line 390, referer: http://10.1.14.100/index.php?v=d&m=stopleak&p=stopleak```
Merci ;)
Autant pour moi Alexandre…
c’est tout corrigé et push beta et master.
system
A fermé ce sujet ()
7
