Ok j’ai saisi…
Jai mis l’info à « autre » au lieu de numérique…
Tu aurais un moyen de changé ça?
Je ne suis pas fan de ça:
Ca fait un gros widget…
Edit:
C’est bon, j’ai mis en « line » le widget!
Ah oui effectivement, il me semblait avoir forcé le type de commande à la sauvegarde mais ça ne fonctionne pas, je regarde ça.
Il faut modifier le widget de la commande dans la configuration avancée de celle-ci avec Line
par exemple :
Yes niquel ça fonctionne l’installation des dépendances merci
Non c’est moi qui avait changé en « autre ».
Et j’ai mis line! c’est tout bon!
Merci!
Juste à tester le cron encore.
A+
Oui mais vous n’êtes pas censé pouvoir le changer, je vais corriger ça, merci pour le retour.
De rien! Merci à toi!
Oui j’ai activé l’historique (le mettre par défaut dans le plugin à la création de la commande serait pas mal :P) ! tout remonte bien depuis hier
Perso ça semble bien fonctionner bravo. Tu pourrais récupérer l’ancien widget de l’autre version c’était plutôt joli ?
Bonsoir
RPI3B+ jeedom 4.3.6
Installation des dépendances réussie mais problème : voici mon log
speedtestByOokla.txt (995 Octets)
Merci de votre aide
Tout est ok aussi pour moi, Rpi 4 buster, sans rien toucher
Avec la mise à jour, le cron semble fonctionner.
Voici les logs :
[2022-10-25 22:35:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $autorefresh : */5 * * * *
[2022-10-25 22:35:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test
[2022-10-25 22:35:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $c : */5 * * * *
[2022-10-25 22:35:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test2
[2022-10-25 22:35:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test3
[2022-10-25 22:35:30][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $speedtest : ...
[2022-10-25 22:35:30][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $speedtest : Array ( ...
[2022-10-25 22:35:31][INFO] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : Updated commands
[2022-10-25 22:36:04][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $autorefresh : */5 * * * *
[2022-10-25 22:36:04][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test
[2022-10-25 22:36:04][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $c : */5 * * * *
[2022-10-25 22:37:05][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $autorefresh : */5 * * * *
[2022-10-25 22:37:05][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test
[2022-10-25 22:37:05][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $c : */5 * * * *
[2022-10-25 22:38:05][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $autorefresh : */5 * * * *
[2022-10-25 22:38:05][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test
[2022-10-25 22:38:05][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $c : */5 * * * *
[2022-10-25 22:39:06][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $autorefresh : */5 * * * *
[2022-10-25 22:39:06][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test
[2022-10-25 22:39:06][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $c : */5 * * * *
[2022-10-25 22:40:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $autorefresh : */5 * * * *
[2022-10-25 22:40:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test
[2022-10-25 22:40:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $c : */5 * * * *
[2022-10-25 22:40:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test2
[2022-10-25 22:40:07][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : test3
[2022-10-25 22:40:34][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $speedtest : ...
[2022-10-25 22:40:34][DEBUG] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : $speedtest : Array ( ...
[2022-10-25 22:40:35][INFO] : [_Monitoring][Speedtest Fleury] : Updated commands
Merci pour votre réactivité
Je ne peux pas récupérer l’ancien widget pour des raisons techniques mais je peux en faire un similaire. Je m’en occupe dès que je trouve le temps.
Cette erreur se produit notamment lorsque Jeedom n’a pas accès à internet. Je me doute que vous avez accès à internet puisque vous avez télécharger le plugin mais peut-être qu’il y a eu une coupure au moment du test ? Votre réseau est stable ?
Vérifiez que votre Jeedom a bien accès à internet :
Réglages → Système → Configuration → onglet >_OS/DB → bouton >_Administration Système :
ping -c 5 www.google.com
Et réessayez pour commencer.
@Spine Je viens de tester à nouveau en mettant un cron se déclenchant toutes les 15 minutes, et cela ne fonctionne pas.
Bizarrement, ça fonctionne si on met un cron à 5 ou 10 minutes.
J’ai bien acces a internet et j’ai toujours la même erreur.
PING www.google.com (216.58.206.228) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par10s34-in-f4.1e100.net (216.58.206.228): icmp_seq=1 ttl=117 time=14.7 ms
64 bytes from par10s34-in-f4.1e100.net (216.58.206.228): icmp_seq=2 ttl=117 time=12.1 ms
64 bytes from par10s34-in-f4.1e100.net (216.58.206.228): icmp_seq=3 ttl=117 time=32.3 ms
64 bytes from par10s34-in-f4.1e100.net (216.58.206.228): icmp_seq=4 ttl=117 time=38.4 ms
64 bytes from par10s34-in-f4.1e100.net (216.58.206.228): icmp_seq=5 ttl=117 time=34.3 ms
— www.google.com ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 19ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.142/26.361/38.370/10.760 ms
Merci de vos suggestions
@Spine En vrai, ça ne fonctionne pas avec un cron toutes les 10 min, mais ça fonctionne bien avec le cron toutes les 5 min … je ne comprends pas
J’avoue que j’ai aussi du mal à comprendre, il n’y a rien dans le code qui puisse expliquer qu’un cron5 fonctionne et pas un cron15 d’autant plus que vous semblez être le seul a avoir ce souci.
Pouvez-vous installer le #plugin-networks si vous ne l’avez pas déjà et tester un équipement avec un cron15 ? Car c’est le même code comme dans la plupart des plugins qui proposent un cron d’auto-actualisation.
En dernier recours, est-ce qu’un accès temporaire à votre Jeedom est envisageable ou ça vous embête (ce que je comprendrais) ?
PS : vérifiez aussi que tout est OK dans le Moteur de tâches de Jeedom.
Merci pour le retour.
Je pense qu’il y a quelque chose dans votre réseau qui bloque les requêtes du paquet (pare-feu, antivirus, …), pouvez-vous m’en dire plus sur votre infrastructure réseau ?
sudo speedtest
sudo speedtest -L
Me donner les retours.
