bon j’ai galéré mais je pense que c’est OK, quand je rentre en ligne de commande j’obiens ca:
jeedom@JeedomAtlas:~$ sudo python3 /var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_get_info.PY
DEBUG:asyncio:Using selector: EpollSelector
INFO:intex_spa.intex_spa:Initializing IntexSpa instance…
INFO:intex_spa.intex_spa:IntexSpa instance initialized
DEBUG:intex_spa.intex_spa:‹ info › intent: Handling new intent…
DEBUG:intex_spa.intex_spa:‹ info › intent: a spa query is needed
DEBUG:intex_spa.intex_spa:‹ info › intent: new spa query…
INFO:intex_spa.intex_spa_network_layer:Not connected to the spa, trying to connect…
DEBUG:intex_spa.intex_spa_network_layer:Opening TCP connection with the spa at 192.168.0.51:8990 with asyncio…
INFO:intex_spa.intex_spa_network_layer:TCP connection established with the spa
DEBUG:intex_spa.intex_spa_network_layer:Sending bytes to the spa: b’{« data »: « FF », « sid »: « 16944236155525 », « type »: 3}’
DEBUG:intex_spa.intex_spa_network_layer:Receiving bytes from the spa: b’{« sid »:« 16944236155525 »,« data »:« {\« ip\ »:\« 192.168.0.51\ »,\« uid\ »:\« 0K040220312021122000002199\ »,\« dtype\ »:\« spa\ »} »,« result »:« ok »,« type »:3}\n’
DEBUG:intex_spa.intex_spa_object_info:Spa info: ‹ {‹ ip ›: ‹ 192.168.0.51 ›, ‹ uid ›: ‹ 0K040220312021122000002199 ›, ‹ dtype ›: ‹ spa ›} ›
DEBUG:intex_spa.intex_spa:‹ info › intent: new info is rendered
Est ce que c’est Ok ? je peux passer à la suite avec mes virtuels et scénario ?
je ferai quelque chose de plus joli quand j’aurai tout de fonctionnel (surtout sur JC) mais là je n’aurai plus de question je maitrise
je pense avoir trouvé qq soucis mais je ne vois pas trop ou, voici les variables et les infos qui sont remontées, bizarre pour la température ca indique true ???
Tu dois avoir un soucis sur le traitement des infos, voilà à quoi ressemblent les variables :
Coté scénario, j’ai programmé un refresh toutes les 30 minutes pour mise à jour du relevé de température et état filtration/electrolyse.
Pas d’action sur jet/bulles, aucun intérêt à gérer ça depuis la domotique, on ne s’en sert qu’une fois le cul dans l’eau
j’ai bien toutes ces infos en clair qui remontent quand je lance la commande pourtant et j’avais bien suivi en mettant WARNING, ça doit être après que ca se gâte
car je ne maitrise pas les script ni le code du scénario rien, par contre je fais bien les copier coller
Ca remonte bien dans mon scénario maintenant, je ne sais plus a quoi j’ai touché surement dans script un truc entre action et info qui n etait pas identique)
dans mon virtuel je dois mettre une auto actualisation ou pas la peine s’est géré par le scénario ?
et justement concernant le scénario, plutot que de le programmé, est il possible de lancer en Action après exécution de la commande ca ne serait pas mieux ??
ha et j’avais dis 2 mais finalement j’en ai une dernière, la température du spa ne va que de 1 en 1 degré j’imagine, pas d’arrondis ?
voila, je file me détendre dans mon spa maintenant
bonne soirée
Ca y est tout est intégré, reste a voir si mes scénario ont besoin ou non d’être ajustés en fonction de l’eau et l’utilisation mais sinon
Sur mon design jeedomconnect de la tablette murale, j’ai fait une photo du panneau de contrôle, repris les boutons et voyants allumés/éteints, et le tout liés à mes scénarios/virtuels.
Ça permet de régler le spa avec la même interface, les enfants sont pas perdus, et c’est WAF à 100%
Je remonte un petit soucis rencontré ces derniers jours, avec la baisse des températures.
Le script python de réglage de la température ne permet pas de descendre sous les 16°C (erreur « invalid range »)
J’ai regardé le code, je suis un peu perdu mais je pense que c’est lié à des conversions de valeur en hexadécimal, à mon avis le passage de 16 (10 en hexa) à 15 (F) pose problème au niveau de la longueur de la chaine de caractères (passe de 2 à 1 caractère).
Si un profil développeur python peux y jeter un œil
Jai levé ce soucis en voulant configurer la température de consigne à 10°C pendant les périodes froide (gel, …).
suite au passage a la version 4.4 de jeedom, et notamment la modif lié à python, je rencontre un soucis avec le script utilisé pour récupérer et gérer mon spa, voici le message d’erreur:
Erreur pour [Terrasse][SPA INTEX][intex_spa_get_info] : Erreur sur sudo chmod +x python3 2>/dev/null;python3 /var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_get_info.PY 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_get_info.PY", line 6, in from intex_spa.intex_spa import IntexSpa ModuleNotFoundError: No module named 'intex_spa'
Hello je viens de recevoir mon SPA en version WIFI
Jeedom en 4.4.6 avec Python 3.9.19
J’ai installé le script et en effet lors de l’exécution de la commande sudo python3 /var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_get_info.PY
J’ai aussi ce retour
File "/var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_get_status.PY", line 6, in <module>
ca vient de la mise à jour et du nom qui a changé :
mais apres une fois corrigé j’ai ca :
File "/var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_get_status.PY", line 7, in <module>
from aio_intex_spa import IntexSpa
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aio_intex_spa/__init__.py", line 3, in <module>
from aio_intex_spa.intex_spa import IntexSpa
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aio_intex_spa/intex_spa.py", line 8, in <module>
from .intex_spa_object_status import IntexSpaStatus
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aio_intex_spa/intex_spa_object_status.py", line 8, in <module>
class IntexSpaStatus:
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aio_intex_spa/intex_spa_object_status.py", line 70, in IntexSpaStatus
def current_temp(self) -> int | bool:
TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'type' and 'type'
Donc il semblerait que cela soit un probleme de version de python TypeError: unsupported operand type(s) for |: ‹ type › and ‹ type ›
→ CEla n’est supporté qu’a partir de python 3.10 donc comme on est sur 3.9 ca ne marche plus depuis qu’il a changé le code
Il faut donc modifier son nouveau code pour remplacer par typing.Union[int, bool]:
J’ai une erreur en exécutant le script pour passer la température sur du DIGIT envoyé par le virtuel (en direct en Script ca fonctionne)
J’ai ce retour en erreur :
Erreur exécution de la commande [jardin][script-SPA][intex_spa_set_temp] : Erreur sur sudo chmod +x python3 2>/dev/null;python3 /var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_set_preset_temp.PY 24.00 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_set_preset_temp.PY", line 23, in asyncio.run(set_spa_preset_temp()) File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/runners.py", line 44, in run return loop.run_until_complete(main) File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 647, in run_until_complete return future.result() File "/var/www/html/plugins/script/data/spa/intex_spa_set_preset_temp.PY", line 18, in set_spa_preset_temp n = int(sys.argv[1]) ValueError: invalid literal for int() with base 10: '24.00'
n = int(sys.argv[1]) ValueError: invalid literal for int() with base 10: ‹ 24.00 ›
→ Je me réponds ca vient du type « VALUE » du Core dans les widgets quand tu utilises un slider. Ca rajoute deux décimals…
Me reste à regarder cette histoire de limite des 16°
