Lorsque je teste la fonction « Dire » de mes sonos, j’ai bien la création du fichier mp3 sur mon nas, mais de taille 0 bytes, et il n’y a pas de son sur mes sonos.
La configuration Samba fonctionne, car j’ai appliqué la même configuration que j’utilise sous Jeedom 3.3.32
Logiciel Jeedom V4 - version 4.0.21
Le plugin Sonos Controller - version 2019-10-08 07:55:54
Version PHP : 7.3.9-1~deb10u1
Dans mon log « sonos3_update », il y a une erreur sur php7.0-mbstring et php7.0-soap, lorsque je lance une installation des dépendances.
Log :
Launch install of sonos dependancy
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:3 ...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
smbclient is already the newest version (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1+rpi1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
rpi.gpio-common
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
E: Unable to locate package php7.0-mbstring
E: Couldn't find any package by glob 'php7.0-mbstring'
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0-mbstring'
E: Unable to locate package php7.0-soap
E: Couldn't find any package by glob 'php7.0-soap'
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0-soap'
libsox-fmt-mp3 is already the newest version (14.4.2+git20190427-1).
sox is already the newest version (14.4.2+git20190427-1).
libttspico-utils is already the newest version (1.0+git20130326-3).
rpi.gpio-common
Everything is successfully installed!
Je pense que cela vient de la version de PHP, le plugin cherche PHP7.0, alors que je suis en PHP7.3.
Je viens de vider le log « http.error » et relancer la commande « dire » => Message: « Action excétuée avec succès ».
Je n’ai pas d’erreur de créer dans ce log.
J’ai essayé le plugin « PlayTTS » pour l’installation des dépendances, et cela ne fonctionne pas mieux.
[2019-10-13 18:06:49][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=playtts function=remove callInstallFunction=1
[2019-10-14 21:02:44][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-10-14 21:02:45][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2019-10-14 21:02:45][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=playtts function=install callInstallFunction=1
Log « playtts_dep » :
Début de l'installation
Installation mplayer
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
mpg123 is already the newest version (1.25.10-2).
mplayer is already the newest version (2:1.3.0-8+b3).
software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2).
rpi.gpio-common
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Installation PicoTTS
rpi.gpio-common
(Reading database ... 70229 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb ...
Unpacking libttspico-data (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico-data (1.0+git20130326-3) ...
Preparing to unpack libttspico0_1.0+git20130326-3_armhf.deb ...
Unpacking libttspico0:armhf (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico0:armhf (1.0+git20130326-3) ...
Preparing to unpack libttspico-utils_1.0+git20130326-3_armhf.deb ...
Unpacking libttspico-utils (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico-utils (1.0+git20130326-3) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Ajout de www-data dans le groupe audio
Fin de l'installation
Bonjour, je me permets de rejoindre cette discussion car je me retrouve avec le même problème, est ce que vous aviez trouvé une réponse ou non?
Si je doit également ouvrir une demande support il suffit de me l’indiquer.
Oui toujours la même… Faut ouvrir une demande de support vous pouvez sinon passer les log tts en débug et regarder après une demande de tts et essayer de changer le moteur tts dans la configuration de jeedom et voir si ça corrige.
Si ça corrige pas c’est qu’il manque des packet au système.
Et pour information rien a voir avec le plugin qui s’appuie juste sur les fonctions tts du core
Je viens de répondre a une demande de support la dessus je pense que c’est toi. Fait l’analyse que je t’ai donné et poste ici sinon je regarde dans la semaine sur ton jeedom
Situation très similaire pour moi mais sans solution jusqu’à maintenant. Rien ne sort de mes Sonos, bien que je remarque qu’ils sont bien activés. Je trouve des fichiers de 0ko sur mon nas, et ai effectué les mêmes étapes:
J’ai mis à jour mon système (update / upgrade)
j’ai mis à jour les dépendances
J’ai supprimé les fichiers déjà existant de 0Ko sur mon NAS
Trouvé la solution via ce post: j’ai du installer ffmpeg manuellement via la commande sudo apt-get install ffmpeg pour que le TTS fonctionne.
Contexte additionnel, en ayant suivit les recommendations de Loic:
regarder le moteur tts configuré dans jeedom
Sélectionné Pico
regarder la configuration réseau interne (pas de HTTPS par exemple)
Pas de HTTPS configuré, ni de problème de santé réseau particulier mentionné par Jeedom
regarder en fonction du moteur tts si les packets correspondant sont bien installés
Pico était déjà bien installé. L’API TTS était également déjà bien activée dans Système>Configuration. J’ai suivi ces instructions et le résultat est ci-dessous.
sudo apt install libttspico-utils
Reading package lists... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Bravo pour la recherche sur le forum Jeedom.
Oui, donc parfois en cherchant bien sur le forum Jeedom on peut trouver des réponses déjà faites par @akenad, ce qui permet d’éviter de trop solliciter Loic qui peut alors dégager plus de temps pour pouvoir intégrer nativement les améliorations proposées.
Pour ma part je tente de configure le TTS de mon sonos mais toujours non fonctionnel. En fait je me but à la première étape. Le fichier vocal ne se créé pas dans le dossier de partage. Pourtant c’est la même configuration que j’utilise pour les backup et ceux-ci fonctionne. J’ai suivi les dernières recommandation du 26 aout mais sans résultat positif, rien dans les logs non plus. Donc voici mes questionnements;
Pour que cela fonctionne, faut-il le plugin PlayTTS ?, si oui celui-ci lors de test m’indique « Fichier inexistant »
Pour le plugin Sonos, faut-il absolument la version beta ?
Pour repondre rapidement non et non mais faut avoir les bon packet d’installer normalement tu peux le voir dans la configuration de jeedom onglet os/db et un truc avec les packet (j’ai plus le nom en tete)
Dans ce cas il faut regarder dans les logs en particulier celui du tts. Chaque fois que j’ai vu ce genre de soucis c’était un packet manquant (en particulier sous rpi4)
