C’est quoi comme type d’équipement Lumière piscine ?
un sonoff basic R3 qui controle l’allumage et l’extinction de la lumière de la piscine
OK donc on/off classique.
Tu mélanges plusieurs soucis pour ça que je comprends rien. Normalement faudrait une discussion par souci sinon c’est incompréhensible.
Tu n’as pas compris le fonctionnement de Stay. C’est une fois pour toute que tu fixes le fonctionnement de startup, pas à chaque allumage, c’est un peu comme un paramètre de config. Si tu mets Stay une fois, ca restera
Effectivement j’aurais du faire plusieurs posts desolé.
J’ai bien compris qu’il fallait que je fixe le stay une fois au début. mais justement il ne change pas.
Pour info j’ai réglé le problème du widget qui ne changeait pas d’état, j’ai fais un virtuel et la ça marche nickel.
impec,
pour l’autre souci, je vais faire des essais sur startup=Stay et améliorer la doc
Salut @m4dm4rtig4n
Je fais des tests sur ton idée.
Mais visiblement il faut que les serveurs de itead ne soit pas en ligne pour que ça fonctionne. Je peux faire ça avec mon routeur mais c’est quels serveurs ? tu sais ?
Oui je te donne sa
C’est c’est serveur pour l’Europe
eu-long.coolkit.cc, eu-api.coolkit.cc, api.coolkit.cc.
Mais je te conseille de bloquer le domaine coolkit.cc
Sa a fonctionner pour moi mais il me faut les api (que j’ai récupérer)
Je peut être ton testeur si besoin j’ai un 4ch sonoff
Je regarde dès que possible.
Je viens de documenter le changement de Firmware 3.5.0 de Ewelink, il y a un protocol V2 qui est sorti y’a trois jours, j’ai fait un tuto :
http://sigalou-domotique.fr/domotique/101-sonoff-diy-depuis-firmware-3-5-0-ewelink-protocol-v2
@twister67 : es tu en V3 ou V4 ?
Sinon V3 : appliqué le widget aux deux commandes (on et off) et reliés les deux commandes à la commande d’état sinon ça ne marche pas. Dans l’équipement coche ne pas activer sur la commande d’état.
Tu pourras te passer de virtuel du coup et ça fait plus propre
Bonjour Sigalou,
Je viens de recevoir hier 3 sonoff mini, je vais les passer en mode Diy avec ton plugin.
Conseilles tu de faire la maj s’ils sont en 3.3? Ou je les laisses en 3.5?
Oui, oui, fais la mise à jour, je ne rencontre aucun souci avec la version 3.5 et le système d’intégration et de passage en mode DIY est plus simple avec la nouvelle version. Donc pour moi, vas-y.
Bonjour a tous , si ca peut aider
j’ai reçu 3 sonoff mini ,j’ai un peu galéré pour passer en Diy mais j’y suis arrivé ,sur les commandes teste du sonoff on et off marché mais pas le retour d’état sur l 'équipement ajouté que le on marché ,comme j’utilise des virtuels on/off avec un seul bouton qui change de couleur ( bleu = on et gris = off) et que la commande on marché donc un probleme de ID et comme Coben je n’ai que le log SonoffDIY et pas le log SonoffDIY_mDNS; pour pouvoir récupéré l’ID je l’ai trouvé dans Freebox os /périphérique réseau vous recherché l ESP correspondant et dans propriété vous allez dans nom et vous voyez l 'ID et la tous marche bien un seul bouton on/of qui change de couleur en fonction de l’état
Salut @marcoleroi et bien vu.
Oui l’identifiant apparait dans le mDNS de l’équipement, c’est une bonne idée. Il apparait aussi sur le SSID du Wifi quand tu initialises le mode DIY.
J’ai documenté ça ici : Sonoff DIY depuis Firmware 3.5.0 Ewelink Protocol V2 - Sigalou Domotique
Merci pour tes infos
Hello !
Merci beaucoup super plugin !!
Mais je n’arrive pas à faire remonter l’info Etat du relais
J’ai mis à jour le firmware en 3.5 via Ewelink et j’ai utilisé le tuto de @sigalou en v2… Pas de log mDNS non plus mais j’avais récupérer l’ID dans Ewelink
L’action ON et OFF fonctionne bien mais pas de retour d’état
Je suis en Jeedom 4.0.56, plugin à jour…
Un sonoff Mini DIY, sur un Pi 4B.
Alors ça devrait fonctionner.
Pour le retour d’état, tu as bien rempli le champ : Device ID pour ton device ?
Pourquoi ? Souci ?
Oui, j’ai mis le Device ID que j’avais relevé dans l’application Ewelink…
Je n’ai pas de bouton log « SonoffDIY_mDNS » peut importe le niveau de log que je paramètre + sauvegarde.
J’ai essayé de relancer l’installation du démon mais ça n’a rien changé.
Pareil avec WiFilight v2…
C’est étonnant ces soucis de log qui ne se créent pas, t’es pas le seul et je n’ai jamais compris pourquoi, il doit y avoir un bug quelque part dans Jeedom sur cette question des fichiers logs qui ne se créés pas. On me l’a dit pour d’autres de mes plugins.
Je pense que je vais inscrire l’info de l’IP dans sonoffdiy en plus de sonoffdiy_mDNS
Pareil quoi ? pas compris
