Bonjour, j’ai changer de box donc je dois changer ssid et la clé quelle procédure suivre ou comment remettre à zéro les modules merci d’avence
Bonsoir, merci Nicolas je ne l’avais pas trouvé en plus notice en français!!!, claire, ce lien à mettre dans le tuto du plugin
Hello @SebR
Non, seulement la gamme DIY, j’espère qu’elle va s’élargir.
Je n’ai pas encore testé le lien donné par @m4dm4rtig4n donc je ne sais pas si les précédents modules (comme le TH10) peuvent fonctionner comme les DIY.
Donc non, pas de TH10 avec ce plugin, mais on ne sait jamais, je vais continuer à travailler dessus si on reste confinés.
Bonjour Bonjour,
j’ai un piti probleme qui n’e n’est pas un car ça fonctionne, mais :
J’ai sa :
Logs http error :
[Fri Mar 27 01:12:57.000641 2020] [php7:warn] [pid 27738] [client 192.168.1.21:50585] PHP Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/plugins/sonoffdiy/core/class/sonoffdiy.class.php on line 761, referer: http://192.168.1.10/index.php?v=d&p=dashboard
j’ai le message a chaque fois que j’utilise une commande.
ps:
Jeedom V4
tout a jours
en stable
Hello @MrJuJu0319
La ligne 761 est :
if (array_key_exists($_CmdInfo,$_Data)) {
Est ce que tu serais en capacité d’activer sonoff-diy en beta pour que j’ajoute une trace en debug du contenu de $_Data pour voir ce qu’il contient chez toi ?
Quel type équipement fait cela ?
Je n’ai pas de souci avec mes tests.
Je te fait sa dans 1 petite heure et je reviens vers toi
voici mes logs en beta
[2020-03-27 11:02:59][DEBUG] : Sauvegarde Sonoff.Lumière salon
[2020-03-27 11:03:28][INFO] : >> Envoyé à Sonoff.Lumière salon : http://192.168.1.70:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000983c31","data":{"switch":"on"}}
[2020-03-27 11:03:28][INFO] : << Réponse de Sonoff.Lumière salon : {"seq":69,"error":0}
[2020-03-27 11:03:30][INFO] : >> Envoyé à Sonoff.Lumière salon : http://192.168.1.70:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000983c31","data":{"switch":"off"}}
[2020-03-27 11:03:30][INFO] : << Réponse de Sonoff.Lumière salon : {"seq":70,"error":0}
[2020-03-27 11:03:42][INFO] : >> Envoyé à Sonoff.Lumière salon : http://192.168.1.70:8081/zeroconf/info {"deviceid":"1000983c31","data":{}}
[2020-03-27 11:03:43][INFO] : << Réponse de Sonoff.Lumière salon : {"seq":71,"error":0,"data":"{\"switch\":\"off\",\"startup\":\"off\",\"pulse\":\"off\",\"pulseWidth\":500,\"ssid\":\"Illimity-Routeur\",\"otaUnlock\":false}"}
[2020-03-27 11:03:43][DEBUG] : Enregistrement de switch dans Sonoff.Lumière salon : off
[2020-03-27 11:03:43][DEBUG] : Enregistrement de startup dans Sonoff.Lumière salon : off
[2020-03-27 11:03:43][DEBUG] : Enregistrement de pulse dans Sonoff.Lumière salon : off
[2020-03-27 11:03:43][DEBUG] : Enregistrement de pulseWidth dans Sonoff.Lumière salon : 500
[2020-03-27 11:03:43][DEBUG] : Enregistrement de ssid dans Sonoff.Lumière salon : Illimity-Routeur
[2020-03-27 11:03:43][INFO] : >> Envoyé à Sonoff.Lumière salon : http://192.168.1.70:8081/zeroconf/signal_strength {"deviceid":"1000983c31","data":{}}
[2020-03-27 11:03:43][INFO] : << Réponse de Sonoff.Lumière salon : {"seq":71,"error":0,"data":"{\"signalStrength\":-62}"}
Impec !!!
J’ai travaillé dessus et poussé une mise à jour, ce devrait être bon, dis-moi.
Merci de l’avoir vu.
Je viens de prendre ce plugin car retour d’état plus rapide en remplacement du plugin Wiffilight.
J’ai un problème en mettant le widget inconaction. Il ne veux pas se mettre a jour. donc je peux allumer mais pas éteindre (pour info ça marche avec le widget de base). Y a t il une solution ?
impossible également de mettre la fonction etat initial de la lumiere en stay
[2020-03-29 13:09:43][ERROR] : Souci sur la commande Etat initial de Lumière piscine error : 400
Avez vous des solutions ?
je confirme sa fonctionne
?? aucune idée, je ne connais pas ce widget. Contact l’auteur du widget.
Je ne comprends pas ton souci ?! Tu peux reformuler ?
@sigalou j’ai un Sonoff 4ch aui est en mode lan, il est détecter par Mdns et j’ai sont ID, tu pense pouvoir l’intégrer ?
si besoin je peut te laissé contrôle de mon lan pour t’aider
J’ai deux 4ch Pro, c’est quoi le mode Lan ?
Tu les as flashés ? Je l’utilise avec Esp Easy.
Tu peux m’en dire plus, autant c’est jouable, je peux mettre un des deux en test pour développer ça.
quand il sont en Eweelink, donc firmware stock,
update : 3.4.0
Mode lan activé sur l’application
Firmware : PSF-A04-GL
LAN : Depuis la mi-2018, le firmware Itead livré avec les appareils Sonoff a fourni une fonctionnalité appelée « Mode LAN » qui permet de contrôler l’appareil directement sur le réseau local en utilisant une connexion WebSocket sur le port 8081.
La fonctionnalité est conçue pour être utilisée uniquement lorsqu’il n’y a pas de connexion aux serveurs cloud Itead (par exemple si votre connexion Internet est en panne ou que leurs serveurs sont en panne). En tant que tel, il n’est activé que lorsque l’appareil est connecté à votre réseau WiFi, mais incapable d’atteindre les serveurs Itead. Vous pouvez en savoir plus sur la fonctionnalité dans la page FAQ Itead .
Oula, je ne connais pas du tout.
C’est pas mal ça, c’est une sécurité si le serveur iead tombe ou si t’as plus internet donc ?
Comment tu l’utilises alors ? tu laisse sur le lien avec cloud et ça dialogue avec le réseau local quand même ?
Je suis un peu allergique aux systemes qui passent par un cloud pour faire une commande qui n’a pas besoin de sortir de la maison, donc j’ai toujours flashé les modules sonoff pour cela, je n’ai donc jamais utilise ewelink, sauf pour faire une mise à jour d’un équipement.
Tu me décris un peu comment tu l’utilises du coup cette fonction pour bien comprendre ?
Çà ne fonctionne que sur les firmware V2 visiblement pas les V3 ?!
Il s’agit de ce Widget :
https://community.jeedom.com/t/widget-iconaction-core-v4-action-defaut/18966
J’ai ce widget sur un inter en Zwave ca marche nickel mais pas sur plugin sonoff
Je l’avais egalement sur le plugin Wiffilight pour contrôler mon équipement sonoff, ca marchait mais il y avait un délais d’environ 30 secondes avant que le widget change d’état.
concernant l’etat intial apres avoir remis le courant j’ai creer un scenario que j’ai executé.
Il faut adapter ton widget a ton module sonoff
