a priori non. Quand tu as fait ta mise à jour Buster de la smart, as tu eu les CRON et les scénarios désactiver ? Je comprenais pas pourquoi certain de mes plugins ne marchaient plus et en fait les CRON étaient désactivés. Peut-être que l’install ne s’est pas totalement bien déroulée ? Je pourrais au pire refaire une restauration de l’image, même si ça prend un peu de temps. A force, je vais perdre moins de temps à installer Rhasspy
Non tout était fonctionnel je n’ai rien fait à par qql dépendances de plugins.
ok, bizarre, au pire je n’ai pas grand chose à perdre à restaurer l’image et reloader un backup. j’avoue que là je vois pas trop comment m’en sortir différemment, surtout que je vois bien dans le log qu’il récupère bien l’intent de SNIPS et les slots, mais après ça a l’air de foirer au moment de matcher le bon binding
@kiboost désolé, une dernière question, est-ce que ça vaut le coup que j’ouvre un ticket auprès de Jeedom ?
Je vois pas bien le rapport c’est pas un plugin officiel, et plugin abandonné (merci sonos), t’aura aucun support de personne.
Ok, je me doutais, c’était juste pour avoir un avis, merci.
Merci @kiboost pour la solution. L’installation des dépendances est Ok et le plugin démarré.
La commande part bien a ma domotique, l’action est exécutée mais j’ai eu une erreur dans le code.
[2021-01-17 10:18:55][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_on_message> received message. topic:hermes/hotword/default/detected
[2021-01-17 10:18:55][DEBUG] : [SnipsHandler] <hotword_detected>
[2021-01-17 10:18:56][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_on_message> received message. topic:hermes/dialogueManager/sessionStarted
[2021-01-17 10:18:56][DEBUG] : [SnipsHandler] <check_site_id_existnce>
[2021-01-17 10:18:56][DEBUG] : [SnipsHandler] <session_started>
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_on_message> received message. topic:hermes/intent/akashha:lightsTurnOffJeedom
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_publish> published message: {"sessionId":"7118db62-6ef0-418c-95a8-4d0a4394c89b"} to topic: hermes/dialogueManager/endSession
[2021-01-17 10:18:58][INFO] : [SnipsHandler] <intent_detected> jeedom intent detected :akashha:lightsTurnOffJeedom
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsUtils] <extract_slots_value>
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsUtils] <set_slot_cmd>
[2021-01-17 10:18:58][INFO] : [SnipsBindingScenario] <execute> scenario: Snips Action Lumière
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsBinding] <get_bindings_match_condition> bindings found :0
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsBinding] <get_bindings_match_condition> coming slot number :0
[2021-01-17 10:18:58][DEBUG] : [SnipsBinding] <get_bindings_match_slots_name>
[2021-01-17 10:18:59][INFO] : [snipsCmd] <snips_say> text: C'est fait
[2021-01-17 10:18:59][INFO] : [SnipsHermes] <__construct> connecting to : 192.168.1.203:1883
[2021-01-17 10:18:59][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_publish> published message: {"siteId":"default","init":{"type":"notification","text":"C'est fait"}} to topic: hermes/dialogueManager/startSession
[2021-01-17 10:18:59][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_on_disconnect> disconnected from the broker with code: 0
[2021-01-17 10:18:59][DEBUG] : [SnipsUtils] <reset_slots_cmd>
[2021-01-17 10:18:59][ERROR] : Erreur sur snips::deamon_hermes() : Too few arguments to function dataStore::setValue(), 0 passed in /var/www/html/plugins/snips/core/class/snips.utils.class.php on line 411 and exactly 1 expected
[2021-01-17 10:19:00][DEBUG] : [SnipsHermes] <mqtt_on_disconnect> disconnected from the broker with code: 0
Au vu de l’erreur, j’ai désactivé le « snipsMsgSiteId » dans le plugin et ça tourne nickel.
Visiblement, un souci avec (je ne l’utilisai pas donc c’est pas très grave).
J’ai l’intention de migrer sur Rhasspy avec mon ReSpeaker Mic Array V2.0 mais je n’arrive pas encore à avoir quelque chose de convenable au niveau du WakeWord (sinon le reste semble bien marcher).
Merci pour les infos
En effet je n’ai jamais coché cette option ! ![]()
Hello, tu as failli me donner un espoir, mais je n’ai pas tout à fait la même erreur et le snipsMsgSiteId n’était pas coché chez moi. Comme je le suspecte il y a un problème au niveau des matchings de bindings mais je n’arrive pas à trouver quoi… Si je l’utilise en mode Interaction ça fonctionne.
@kiboost,@akashha, par curiosité vous utilisez les callback scenario ou les Action Bindings ? Je n’ai que des actions bindings, et pour moi ça ne fonctionne pas, il faut que je teste avec le callback scenario.
Je n’ai toujours utilisé que les callback scenarios
CQFD ! Donc ça veut dire que les actions binding ne sont plus opérationnelles suite au passage sous buster, seul le mode Jeedom Interaction et les callback scenarios fonctionnent. Ok, donc maintenant je sais quoi faire, merci. Je suis également entrain de me monter une install pour rhasspy, pour tester tout ça.
Moi aussi des callback uniquement.
