Voici mes retours de test:
Au sujet de Texte mode: testé, toujours NOK
Concernant le PIN, je l’ai contrôlé, il est bon.
Au sujet de 115200 bauds: testé sur tout les ports avec ou sans Texte mode, toujours NOK
Concernant le sudo dmesg | grep GSM, je ne sais pas quoi en penser, voir ci-dessous:
pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep GSM
[ 33.231975] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 33.232693] option 1-1.3.6:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 33.234820] usb 1-1.3.6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 33.235106] option 1-1.3.6:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 33.235413] usb 1-1.3.6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 33.235619] option 1-1.3.6:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 33.235822] usb 1-1.3.6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 33.236016] option 1-1.3.6:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 33.236220] usb 1-1.3.6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
Dorsad
Juillet 13, 2020, 9:25
22
Je t’avoue que je suis à court d’idées
Question bête, mais elle est bien désimlockée ta clé 3G ? Essaye avec une autre SIM d’un autre opérateur au pire.
Hello @Dorsad ,
C’est un clé que j’ai acheté chez aliexpress (Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com ), donc a priori non lié avec un opérateur.
Pour info, à mon retour sur site, dans 2 jours, je ferai les tests suivants:
Si tu as d’autres idées n’hésite pas a m’en faire part.
A+
Louis
Bon j’ai fait les tests…pas de résultat positif
J’abandonne… pour l’instant
Louis
Hello @Louis_Reymond , as-tu trouvé une solution ? Merci !
Attention j’ai déjà lu que cette clé ne fonctionne pas avec les opérateurs français (point à vérifié mais peut être une piste à creuser)
Hello, non je n’ai pas trouvé de solution
B3r3n
Septembre 18, 2021, 7:56
28
Je suis dans le même cas. J’ai cette clé, tout est ok, mais le démon Jeedom perd le port USB2.
Le PIN a été ôté chez moi. Je n’ai mis aucun autre port en conflit (gammu, usbip etc).
Des nouvelles sur ce point ?
A noter que malgré cette situation, je vois des SMS passer ça et là…
@Bebel27 , la clé fonctionne nickel hors Jeedom (Gammu etc).
Dorsad:
Étape 3 - Tu copies ça dans le fichier de configuration, tu sauvegardes ensuite ton fichier :
DefaultVendor= 0x05c6
DefaultProduct=0x1000
TargetVendor=0x05c6
TargetProduct=0x6000
MessageContent="5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000"
StandardEject=1
salut @Dorsad ,
j’imagine que tu ne sors pas les données de ton chapeau !?
j’ai testé hier, ca fonctionnait !
j’ai changé de switch (sur lequel la clé est branchée) et également de port, ca ne fonctionne plus
je n’ai plus le meme identifiant pour la clé, donc j’ai changé le nom du fichier pour que ca match, mais le contenu …?
alexcrp
Septembre 24, 2021, 4:57
30
Si vous ne voulez pas trop galérer avec des modifs hardware ou software pour les clefs gsm, a priori @elmer69 à trouvé une solution, voir le fil ici:
Depuis 2 semaines je teste cette clé avec le plugin SMS.
Plug&Play, le demon ne tombe pas, émission et réception de SMS fonctionnel. Par l’instant c’est plutôt prometteur, je recommande.
alexcrp:
merci pour l’info !
mais … par « trouver la solution » tu veux dire … acheter une nouvelle clé !?
alexcrp
Septembre 24, 2021, 7:34
32
Oui exact, à 5€ sur AliExpress. Ça vaut peut être le coup pour un truc stable…
Bebel27
Septembre 25, 2021, 1:44
33
As tu un liens pour la clé à 5€ stp.
