J’ai configuré le plugin. Tout va bien.
Dans l’appli Smart Life, j’ai inclus 4 interrupteurs de volets WIFI, ils apparaissent bien dans Jeedom et je peux les commander (j’ai un scénario d’ouverture automatique le matin, en fonction d’un virtuel qui dit si je suis en vacances ou non).
J’ai inclus dans l’appli le pont tuya de chez lidl, deux télécommandes et 7 ampoules.
Dans l’appli, j’ai bien réussi à assigner les ampoules à des pièces, j’ai créé des groupes. Tout fonctionne bien. Les télécommandes ont été associées à des lampes, tout fonctionne parfaitement que ce soit via l’appli ou les boutons physiques des télécommandes.
Là où c’est surprenant, c’est que dans le plugin, après une mise à jour, je récupère 4 « scènes » d’éclairage qui déclenchent les bonnes ampoules (via les groupes), mais il ne m’est pas possible de voir les ampoules.
Elles se commandent via les scénarii, mais je ne les vois pas de façon individuelles.
J’ai mis le log en mode débug, mais il n’y a pas d’erreur.
J’ai attendu 24h avant de rafraichir les équipements dans le plugin après inclusion, mais rien.
J’aurai bien utilisé le plugin Wifilight2 que j’ai acheté mais je ne comprends pas trop comment récupérer les tuya localkey même après avoir essayé les tutos. Je bloque sur :
On the command line, run tuya-cli wizard. It will prompt you for required information, and will then list out all your device names, IDs, and keys for use with TuyAPI. Copy and save this information to a safe place for later reference.
je n’ai pas compris où et comment le faire.
problème identique : Freebox Delta, Jeedom 4.1.20 en VM, Dernier plugin smartlife :
Passerelle zigbee Lidl, une ampoule RVB LiDL, une prise connectée LiDL:
Aucun souci de configuration dans l’appli Android Smartlife
Mais, dans Jeedom, la détection ne trouve que les scénario que j’ai créés
dans l’application.Aucun objet n’y figure.
Comme j’ai lu ici, que il était préférable d’utiliser l’application Smartlife plutot que celle de Lidl, j’ai supprimé mon compte de cette dernière(effectif après le 17 mars)
J’ai pensé que l’absence de détecttion de mes objets Zigbee Lidl par le plugin Smartlife dans Jeedom, venait du fait que je les avais déjà inclus dans l’appli Android à leur mise en service.
j’ai essayé de les supprimer de l’appli Android, de les mettre en mode
appairage pour les faire détecter dans Jeedom/Smartlife sans succès
La réintégration de ceux ci dans l’application Android, n’a pas généré la détection dans Jeedom.
Aujourdhui j’ai recu un interrupteur Sonoff SNZB-01 , donc voulant
voir si appairer les objets dans Smartlife Android, était à l’origine de l’absence de détection des objets,dans Jeedom/Smartlife :
j’ai mis l’interrupteur Sonoff en mode appairage et tenté la détection avec le plugin Smartlife/Jeedom sans succès (plusieurs fois)
Du coup , j’ai inclus le Sonos dans l’appli Android, sans souci,
J’ai créé un scénario associé qui fonctionne(appui bouton => allumage lampe RVB).
ensuite j’ai tenté la détection dans Jeedom/Plugin Smartlife
et là encore il découvre le nouveau scénario mais pas d’objet
J’ai créé 1 scénario manuel , dans Jeedom, avec comme déclencheur , le détecteur de mouvements du Fibaro MotionSensor (z-wave) qui a pour conséquence de lancer
le scénario Sonoff/Zigbee et celà marche(je bouge devant détec mouvements=> lampe s’allume) .
Ci dessous le log du plugin Smartlife (j’ai remplacé mon mail perso par « MonMail »
et mis des XXXXX sur une portion des identifiants des objets connectés)
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY : === BEGIN ===================================================
[2021-03-10 15:52:03][DEBUG] : NEW SESSION : MonMail@free.fr (33) smart_life - 5 s
[2021-03-10 15:52:03][DEBUG] : DISCOVERY : TuyaCloudApi::discoverDevices() -> (return=OK)
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY : Découverte de 1 devices
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : (scene) Si maison, Crepuscule et aube:45 minutes avant le crépuscule,\"Ampoule LED (RVB
[2021-03-10 15:52:03][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Data Array ( )
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet en cours d'inclusion
[2021-03-10 15:52:03][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : SET command = Activate
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet ajouté avec succès
[2021-03-10 15:52:03][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY : === BEGIN ===================================================
[2021-03-10 16:13:48][DEBUG] : NEW SESSION : MonMail@free.fr (33) smart_life - 5 s
[2021-03-10 16:13:48][DEBUG] : DISCOVERY : TuyaCloudApi::discoverDevices() -> (return=INCACHE)
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY : Découverte de 1 devices
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : (scene) Si maison, Crepuscule et aube:45 minutes avant le crépuscule,\"Ampoule LED (RVB
[2021-03-10 16:13:48][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Data Array ( )
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet en cours d'inclusion
[2021-03-10 16:13:48][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : SET command = Activate
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet ajouté avec succès
[2021-03-10 16:13:48][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY : === BEGIN ===================================================
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : NEW SESSION : MonMail@free.fr (33) smart_life - 5 s
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : DISCOVERY : TuyaCloudApi::discoverDevices() -> (return=OK)
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY : Découverte de 2 devices
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : (scene) \"interrupteur couloir\"Switch:ON
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : Data Array ( )
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : Objet en cours d'inclusion
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : !!! NOUVEL objet trouvé !!!
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : ADD COMMAND Activate
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : SET command = Activate
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : Objet ajouté avec succès
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : (scene) Si maison, Crepuscule et aube:45 minutes avant le crépuscule,\"Ampoule LED (RVB
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Data Array ( )
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet en cours d'inclusion
[2021-03-10 16:31:35][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : SET command = Activate
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet ajouté avec succès
[2021-03-10 16:31:35][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY : === BEGIN ===================================================
[2021-03-10 16:44:19][DEBUG] : NEW SESSION : MonMail@free.fr (33) smart_life - 5 s
[2021-03-10 16:44:19][DEBUG] : DISCOVERY : TuyaCloudApi::discoverDevices() -> (return=OK)
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY : Découverte de 2 devices
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : (scene) \"interrupteur couloir\"Switch:ON
[2021-03-10 16:44:19][DEBUG] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : Data Array ( )
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : Objet en cours d'inclusion
[2021-03-10 16:44:19][DEBUG] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : SET command = Activate
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY b5LcXXXXXg6PYUw : Objet ajouté avec succès
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : (scene) Si maison, Crepuscule et aube:45 minutes avant le crépuscule,\"Ampoule LED (RVB
[2021-03-10 16:44:19][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Data Array ( )
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet en cours d'inclusion
[2021-03-10 16:44:19][DEBUG] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : SET command = Activate
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY VFYBXXXXXLHqP7A5 : Objet ajouté avec succès
[2021-03-10 16:44:19][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================
[2021-03-10 16:58:19][DEBUG] : ACTION EXECUTE : Activate Array ( [background] => 0 )
[2021-03-10 16:58:19][DEBUG] : NEW SESSION : MonMail@free.fr (33) smart_life - 5 s
[2021-03-10 16:58:19][INFO] : SEND EVENT b5LcXXXXXg6PYUw : -----------------------------------------------------
[2021-03-10 16:58:19][INFO] : SEND EVENT b5LcXXXXXg6PYUw : (scene) \"interrupteur couloir\"Switch:ON
[2021-03-10 16:58:19][DEBUG] : SEND EVENT b5LcXXXXXg6PYUw : Data Array ( )
[2021-03-10 16:58:19][DEBUG] : SEND EVENT b5LcXXXXXg6PYUw : Tentative 1 - Activate()
[2021-03-10 16:58:19][DEBUG] : SEND EVENT b5LcXXXXXg6PYUw : Activate() -> (return=OK)
#minute#
No search results.
No search results.
Bonjour Stéphane.
Pourrais-tu partager ton expérience ?
Comment as-tu récupéré les diverses infos pour chacun des appareils ? Notamment la localKey et le devId…
J’ai actuellement le plugin Smartlife actif et me pose la question de passer sur le plugin Wifilight.
Quels sont les pré-requis ? Désactiver le plugin SmartLife ? Supprimer de l’application SmartLife les les objets à inclure dans Wifilight ?
Merci de ton aide
Christian
