bonjour,
je suis nouveau sur la communauté, je ne sais pas si je procédè de la bonne façon… quelqu’un a t’il déjà utilise le plugin « production énergie » de Mika-nt28?
peux t’il nous faire un retour expérience?
merci d’avance
himself
bonjour,
merci d’avance
himself
moi je l’ai tester et il ne fonctionne pas correctement du moins sur la V4 quand je sauvegarde dans le plugin tout les paramètres rentré disparaissent.
Est ce que tu l’a tester ? fonctionne t’il chez toi ?
un an plus tard …
Je l’ai testé, j’ai renseigné les 2 champs importants.
Voici donc les valeurs via le widget de l’application:
Voici les valeurs données par le SMA et le Téléinfo en live:
Du coup, je ne comprends pas les valeurs du widget. Si une personne peut m’aider à comprendre.
le linky donne des VA et ton SMA semble donner des Watts, déjà là, on ne mélange pas torchons et serviettes …
