Mon jeedom tourne sur un raspberry relié a un onduleur APC ES 550. J’ai déployé le plugin APC et je découvre un inconvénient majeur. En effet lors d’une coupure électrique et en fin de décharge le plugin provoque automatiquement un shutdown de mon jeedom sans recourir à un scénario contrairement à ce qui est décrit dans la documentation. Certes le but est d’éteindre proprement jeedom avant disparition totale de l’alimentation de secours. Mais je souhaiterai conserver mon libre arbitre. Je sollicite votre aide pour supprimer cet automatisme : peut être faut il modifier le fichier apcupsd.conf mais comment ?
D’avance merci pour votre aide
la réponse est dans la question …
sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
tous les paramètres sont dedans !
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=apcupsd.conf
Merci mais je ne suis qu’un amateur.
Voilà ce que j’ai trouvé :
Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
J’ai rajouté un ‹ # › pour les 2 lignes suivantes :
# BATTERYLEVEL 5
# MINUTES 3
Mais j’ai un doute quant à l’impact
Quant au timeout il était déjà inactif (0 = inactif)
TIMEOUT 0
Oui c’est bien celà
c’est ou 5% ou 3 minutes
le 1er des 2 qui arrive a sa valeur shutdown la machine.
Le fait de rajouter ‹ # › devant ces 2 lignes n’a rien changé; J’ai toujours un shutdown.
Le # invalide la ligne mais si il n’y a pas de ligne peut être il y a des valeur par défaut
et celle-ci ne sont reprise en compte aussi que si l’on redémarre le service …
essai plustôt :
BATTERYLEVEL 0
MINUTES 0
sudo systemctl restart apcupsd
Merci ça marche.
@leojeedom
De rien oublie pas de solutionner le sujet.
