Après avoir fait quelques recherches sur le forum, j’ai été très surpris de constater que personne ne remontait mon problème…
Voilà j’ai décidé de sortir 3 ampoules Philips hue e27 white (sans température du blanc) de mon Pont Philips Hue pour les inclure via ma clé ConBee II (branché sur pi3b, Jeedom v4 dernière version) et le plugin officiel Zigbee, cela dans le but de créer des routeurs pour des End Devices qui en ont bien besoin.
Mission réussie, le réseau est étendu et j’ai gagné en couverture et fiabilité.
Mais je suis surpris de la façon dont les ampoules réagissent.
Si les commandes On et Off fonctionnent très bien, le curseur de luminosité ne fonctionne qu’a condition d’avoir d’abord allumé l’ampoule. Si je veux allumer via un scénario par exemple, mon ampoule à 10/254, je dois d’abord faire une commande On (donc allumer à la dernière luminosité avant extinction, ce qui peut ne pas être adapté du tout) puis faire une commande de luminosité… Sinon rien ne se passe.
Ensuite, 2eme remarque, un changement de luminosité est net, sans transition douce. Ça change d’un coup sec, pas aussi doux que si l’ampoule est intégrée au pont et pilotée via le plugin Hue.
Quelqu’un d’autre à constaté cela?
Je ne peux clairement pas envisager de basculer d’autres ampoules Hue sur le Plugin Zigbee afin d’ajouter des routeurs, avec de telles contraintes.
Vu les soucis rencontrés, je n’ai pas vu utile de mettre les logs mais au besoin je le ferai bien-sûr.
Dans l’attente de vos retours
