J’ai créé un événement qui commence sur un jour et termine sur le suivant, et lorsque j’utilise la fonctionnalité « Inclure une date » je ne comprends pas comment le plugin créé l’événement suivant et je pense qu’il s’agit d’un bug car l’événement créé ne suit aucune des dates/heures que j’avais réglé.
effectivement le include date ne marche pas bien si l’événement est a cheval sur 2 jours, j’ai fait une correction qui sera disponible demain en beta, si tu peux tester.
dans ton profil market (pas sur jeedom donc), sur la partie droite de l’écran il y a une case à cocher « activer les plugins beta »
Ensuite, depuis jeedom tu pourras aller sur le market, rechercher le plugin et le ré-installer en beta (ne le désinstalle pas avant)
C’est dans le nom de l’objet « réveil 8h30 ».
L’objet de base c’est celui du jeudi 14/11 22h45 jusqu’au 15/11 8h30 et donc j’ai rajouté la date du 15/11 pour avoir : 22h45 jusqu’au 16/11 8h30.
Donc c’est soit un problème d’affichage car l’heure de fin semble bizarre et quand je rallonge la durée en « glisser vers le bas » ça reste sur cet horaire. Ou bien y’a aussi un souci interne au plugin
Loic,
Je vais être absent pendant 3 jours, tu peux tester mais c’est mon jeedom qui gère mon chauffage donc j’ai programmé (via agenda ) le verouillage des thermostats car c’est comme cela que je gère la chauffe.
Donc si tu peux éviter de me laisser des objets de « chauffe » partout dans le calendrier
Bon courage !
Valentin
il se passe un phénomène étrange et que j’ai mis du temps à comprendre:
tous les jour, l’événement s’affiche dans l’aperçu du dashboard et est exécuté. Cet événement n’apparaît pas pour le lendemain dans l’aperçu et n’apparaît pas du tout dans l’agenda.
