Pourquoi avoir activer par défaut l’historique et l’affichage pour les commandes Température max et Température min ?
je pense que cela fait doublon avec l’historique de la commande Température
Serait-il possible de renseigner par défaut le Min et le Max pour la pression pour que le widget appliquer par défaut actuellement s’affiche un peu mieux
Serait-il possible de traduire le champs Noise ? comme les autres champs
Le champs Type est vide, je ne ne pense pas que se soit normal
je sais que ce n’est pas la volonté de mettre des widgets partout afin de faciliter les mises à jour, mais est-il possible d’appliquer partout un widget du core par défaut Badge
Pour le 6. du post de JAG je trouve que la disparition du widget dédié est une bonne chose car cela permet à chacun de mieux personnaliser l’affichage.
Par contre comme JAG je pense qu’il faut un widget par défaut car actuellement l’affichage est horrible. C’est une préférence personnelle mais je choisirait plutôt Line que Badge comme widget par défaut pour mieux se rapprocher du visuel d’avant. Je pense aussi toujours pour se rapprocher du visuel d’avant que ce serait mieux d’associer des icônes à chaque commande et de les afficher par défaut, ensuite libre à chacun de les cacher ou pas.
Enfin une dernière remarque il manque vraiment un widget core pour afficher une valeur numérique sur 360° (vent soleil, …) parce que là afficher une direction sur 360° sur une jauge à 180° çà fait sauter en l’air le prof de math à la retraite que je suis
petite question, suite à la mise a jour d’aujourd’hui. J’ai été obligé de supprimer les équipements car j’avais le pb que j’avais noté en point 1 et 5 . est-ce normal ?
