[Plugin Netatmo Pro] Plus de remontée d'information depuis plusieurs jours
Bonjour à tou.te.s,
J’ai cherché dans le forum et sur la documentation, mais je n’ai pas trouvé de réponse ou de piste.
Je n’ai plus de mise à jour des données en provenance de Netatmo depuis 12 jours via le plugin Netatmo Pro.
J’ai la version netamopro 2021-01-11 16:09:46
Version du Core Jeedom : 4.1.19
J’ai une station météo Netatmo (Température intérieure et extérieure) avec anémomètre et pluviomètre ainsi qu’un thermostat d’ambiance avec relai sur chaudière.
Le relai du thermostat et la station météo communiquent bien avec le site netatmo où les informations sont à jour. Mais les widget du plugin ne sont plus mis à jour.
J’ai arrêté et relancé le plugin ce qui a pour effet de mettre à jour la date de collecte, mais c’est tout. Pas de reprise du process normal.
Tout cela a bien fonctionné pendant quelques mois avant cela.
J’ai activé les logs en mode debug. Rien de particulier.
[2021-02-04 12:08:03][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:09:04][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:10:07][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:11:03][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:12:03][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:13:04][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:14:03][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:15:07][DEBUG] : cron:: refresh:''
[2021-02-04 12:16:03][DEBUG] : cron:: refresh:''
J’ai désactivé le cron 5 car j’avais des erreurs de connexions au site.
Mon webhook n’est pas banni sur le site netatmo.
Si vous avez une piste…
Merci,
Philippe
Pourquoi avoir désactivé la cron5() ?
Sans cet appel, le plugin ne se connecte pas au site par le biais de l’API et les données ne seront donc pas mise à jour.
Oups… parce que j’avais lu cela dans la communauté :
et comme je pensais que c’était la cause de mon erreur, j’avais désactivé le CRON 5. Cela ne concernait pas le plugin netatmopro, mais je me suis dit que je pouvais toujours le tenter. J’ai sûrement mal interprété.
Je vais rester en mode debug et cocher à nouveau le CRON 5. Si j’ai une nouvelle erreur je la plublierai.
Merci @thanaus pour ta réponse.
En tout cas, je trouve ton plugin vraiment très bien. Beau et efficace.
Alors, bien évidement en remettant le CRON 5 je récupère les données. Tu connais ton plugin, c’est normal, tu as tout de suite trouvé ce qui n’allait pas. :smile:
Mais je retrouve dans les messages des messages du plugin :
2021-02-05 17:10:42	netatmopro	cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NACurlErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NACurlErrorType - 28 - Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received'		5
2021-02-05 17:10:42	netatmopro	Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received		5
2021-02-05 13:30:39	netatmopro	cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NACurlErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NACurlErrorType - 28 - Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received'		4
2021-02-05 13:30:39	netatmopro	Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received		4
C’est ce qui m’avait poussé a tenter quelque chose.
Est-ce grave ?
Je perçois un problème de time out de plus de 10 secondes sans réponse. J’ai une connexion internet ADSL pas super top, mais pas la plus mauvaise que j’ai eu dans ma vie.
Ce problème est déjà corrigé dans la dernière version en beta :
Les serveurs Netatmo retournent régulièrement des erreurs qu’il faut gérer :wink:
Super. Merci.
J’attendrai la version stable. A moins que je m’essaye à charger une beta, je n’ai jamais fait ça… une bonne occasion de s’y mettre.
Pas sympa Netatmo de retourner autant de message d’erreurs et de te donner autant de travail. :smile:
En tout cas merci pour les réponses et le super boulot sur le plugin.
Philippe
