Je viens d’effectuer la mise à jour du plugin Netamo Station (Netatmo weather) et voici mon retour d’expérience
Le changelog
09/10/2019
Support PHP 7.3
Adaptation pour jeedom v4
Refonte du moteur de lien avec Netatmo
IMPORTANT : le widget n’est plus spécifique et passe sur les widgets core (plus configurable)
NB1 : Ma version de Jeedom = V4.0.20
NB2 : De manière générale, avant d’effectuer une mise à jour, j’effectue une sauvegarde externalisée de Jeedom. (Fonctionnant avec ESXi, je prends même une image de VM)
L’ancienne version 2019-03-04 08:39:43 posait un petit problème cosmétique (alignement des widgets) avec la version 4.0.x de Jeedom
La roue crantée… pas de panique !
On ouvre une autre session et tout va bien
Si l’on veut vérifier la configuration du plugin, on passe par l’autre chemin qui fonctionne bien : Plugins/Gestion des Plugins/Netamo Station
Mais j’imagine que , comme moi, vous aviez conservé ailleurs vos identifiants
Je viens d’intégrer dans mon 1er post la modification du changelog apportée par la mise à jour 2019-10-09 13:47:32 (par rapport à la V2019-10-09 10:43:39)
Je viens également de supprimer ce passage de mon 1er post
J’ai tenté de créer un widget “humidité” en choisissant une icône de parapluie, puis de l’appliquer sur la commande
Mais cela ne fonctionne pas (CTRL F5 effectué)
N’ayant pas utilisé jusqu’à présent la notion d’icône dans la création d’un widget, je n’avais pas réalisé que l’icône dans le cas d’un widget info ne servait que pour distinguer un widget dans la liste de ses widgets
La possibilité d’adapter le widget est un vrai plus
L’ancienne version m’amène à une suggestion plus globale pour le futur, permettre l’adjonction d’icônes aux libellés des commandes « info »
Je réalise bien que cette suggestion peut ne pas intéresser grand monde, que cela représente un gros travail et que la team a suffisamment à faire avec la V4 et autres évolutions
En fait ca bloque par moment d’apres les graph et pas forcement sur tous les modules.
sur certains modules ca ne bouge pas pendant 20mn. le relevé se fait toutes les 10 minutes mainteant ? j’ai parfois des relevés à 10 et d’autre à 20 ou plus
et pour l’histoire de la valeur maximale à 1000 ppm pour le CO2 ? J’attends une mise a jour ou je modifie en manuel ? Je suis le seul dans ce cas ? car la pour le cop ca peut expliquer pourquoi il y a des trous dans les graphiques s’il filtre tout ce qui est au dessus de 1000 ppm
Tous le monde est dans ce cas c’est une erreur de configuration de ma part, j’ai fait la correction en stable ce matin malheureusement je peux pas le corriger chez toi en automatique il faut donc que tu fasse le changement a la main
A je vais aussi le redire la pour la date des valeurs c’est maintenant la date réel des relevé c’est pour ca que même si le refresh est toute les 15min la valeur n’est pas a la date de refresh mais a la date reel du relevé par la station
Couplé au faite que jeedom recuperer les informations toute les 15min les relevé peuvent effectivement avoir l’air pas fixe mais pourtant c’est bien toute les 15min.
