bonjour,
je suis débutant sur la partie modbus, j’ai moi aussi un adam 6050, mais je ne vois pas du tout comment l’intégrer au plugin mymodbus, je cherche sur internet mais je ne trouve rien, si il existe un petit tuto ou quelques infos je suis preneur
Je deviens fou avec ce probléme.
J’ai des « None » une fois sur 2 donc impossible de faire un affichage fiable.
Voici des captures de mes config.
Je serais éternellement reconnaissant si quelqu’un pouvait me donner une solution pour régler ou contourner le problème, car la j’ai faim, je me engueuler par ma femme et je me frustre depuis des heures lol.
Donc passer en beta ? Car la version stable n’a pas cette option. Il faut que je retrouve l’option pour activer les version beta sur le market, j’ai oublié
Non, j’ai essayé de les réinstaller. J’ai même désinstalle et reintalle direct la beta mais toujours la meme erreur. Si j’installe la stable, pas d’erreur.
Je suis maudit ou quoi ?
Quelqu’un serait-il me commenter dans le log ci-dessous ce qui cloche ?
Je n’ai pas de souci sur mes autres connections seul celui-ci me renvoi ce message.
Merci à celui ou celle qui peut m’aider.
[2020-12-10 21:51:37][INFO] : holding_registers trouvées :7,1
[2020-12-10 21:51:37][INFO] : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_demond.py -h 192.168.1.28 -p 502 --unit_id=10 --polling=1 --keepopen=1 --protocol=tcpip --eqid=96 --hrs=7,1
Exception in thread Thread-1:
File « /usr/lib/python3.7/threading.py », line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File « /usr/lib/python3.7/threading.py », line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File « /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_demond.py », line 133, in polling_thread
subprocess.Popen([’/usr/bin/php’,mymodbus,‹ add= ›+host,‹ unit= ›+str(unit_id),‹ eqid= ›+str(eq_id),‹ type=holding_registers ›,‹ sortie=3 ›,‹ inputs= ›+str(list(range(int(hreg_first),int(hreg_first)+i))),‹ values= ›+str(rr.registers)])
AttributeError: ‹ ModbusIOException › object has no attribute ‹ registers ›
Version de python ok
File « /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_demond.py », line 269, in
raise ParameterException(‹ Thread en défaut ›)
NameError: name ‹ ParameterException › is not defined
