Plugin MQTT Linky
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
Ça fonctionne aussi avec le teleinfo?
oui il fait se raccorder au compteur avec un modem télé-information.
Perso j’ai un petit SBC dans le tableau qui envoie les trames MQTT, adieu le long cable entre ma box domotique et le compteur :slight_smile:
l’idée est bonne mais en lisant la doc si j’ai bien compris pour connecté mon DIY qui émet en MQTT sur un autre broker sur une autre machine faut installer un truc en plus comme mqtt4teleinfo?
Bonsoir.
Que ce soit en local ou a distance, il faut effectivement mon appli nodeJS mqtt4teleinfo.
En local, Jeedom se charge de l’installation et configuration.
En distant, il faut faire la configuration a la main sur une autre machine.
Est il nécessaire que je clarifie la documentation ?
Re,
Non non c’est bon je voulais juste une confirmation.
Plugin validé
