Tout simplement je souhaiterais avoir 2 villes avec les infos météo
mais lorsque j’ajoute un second équipement pas moyen de choisir autre chose que la « config jeedom »
Et j’aimerais choisir une autre ville ?
Par avance merci
dans la doc :
Configuration d’un équipement
Le plugin nécessite de choisir une localisation dans le menu déroulant. Le ménu comporte la localisation de >Jeedom et celles venant du plugin Localisations et Trajets.
Donc si tu veux une seconde ville, il faut installer le plugin-geotrav et créer une localisaiton. Tu la verras alors apparaitre dans les options normalement
Norbert
merci
j’ai cherché dans le forum mais je n’avais pas penser à chercher dans le doc…
désolé
