Je viens de voir que le problème de vent était corrigé sur github. Ce sera certainement dans la prochaine mise à jour.
Merci Lunarok!
Merci Lunarok!
bonjour à tous,
parmi tous les utlisateurs, y a t il une bonne âme qui pourrait expliquer comment il a renseigné ses données de localisations dans Jeedom ?
pour ma part j ai rentré latitude, longitude, altitude, les coordonnées postales, mais comme écrit plus haut j ai un code erreur 500.
merci par avance
Ici j’ai du attendre 5-10 min une fois le plug-in installé pour commencer à avoir le widget. Ensuite les données sont arrivées environ une heure après.
Le mieux est que vous passiez les logs en debug pour voir ce qu’il se passe.
a priori c’est corrigé avec la mise à jour de ce midi ! merci
Et pour mettre a jour les valeurs c’est le plugin qui gere : pas possible de raffraichir manuellement ?
merci
mise à jour du plugin effectuée y a 20 mn environ mais toujours le problème
[2020-11-10 15:35:04][DEBUG] : Get https://rpcache-aa.meteofrance.com/internet2018client/2.0/nowcast/rain?lat=50.288348&lon=2.779108
[2020-11-10 15:35:04][DEBUG] : Result {"update_time":"2020-11-10T14:30:00.000Z","type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[2.779108,50.288348]},"properties":{"altitude":70,"name":"Arras","country":"FR - France","french_department":"62","timezone":"Europe/Paris","confidence":0,"forecast":[{"time":"2020-11-10T14:45:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T14:50:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T14:55:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T15:00:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T15:05:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T15:10:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T15:20:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T15:30:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"},{"time":"2020-11-10T15:40:00.000Z","rain_intensity":1,"rain_intensity_description":"Temps sec"}]}}
question bête j ai rien vu la dessus : je suis sous jeedom v3.3.54 pqs en V4, est ce un souci pour ce plugin ?
J’ai le même problème de résolution de nom de commune.
En regardant un peu, je vois que l’appel qui est fait au service de résolution d’adresse ne retourne pas ma commune parmi la liste (aucune idée du pourquoi. Trop de réponses peut être ?).
C’est cette portion de code
https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=postcode
De fait, c’est la première commune de la liste (et la plus éloignée, de loin) qui est prise en compte, par défaut.
En ajoutant la ville en plus du code postal dans la recherche, tout va bien.
https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=ville&postcode=codepostal
Là j’ai le bon code INSEE qui est récupéré, pour être ensuite utilisé dans l’appel au WS météo France (fonctionne aussi avec latitude et longitude, selon la configuration de localisation).
Désolé de ne pas pouvoir fournir un code qui marche pour tous, j’ai codé ça en dur comme un gros goret … Mais ça aidera peut être d’autres personnes avec plus de talent …
Pour ma part j’ai aussi fait un truc crade car le code Insee récupéré n’était pas le bon du fait de la fusion de 7 communes (commune nouvelle). J’ai donc forcé le code Insee dans la fonction getInsee.
$array['insee'] = $return['features'][0]['properties']['citycode'];
if($array['insee'] == XXXXX){
$array['insee'] = YYYYY;
Le XXXXX correspond au code Insee de la commune nouvelle, le YYYYY correspond au bon code Insee (oldcitycode dans le JSON de l’API du gouvernement)
J’ai testé une modif simple du code sur la base de ton retour qui semble fonctionner chez moi selon le log (vive la campagne avec ses 25 communes pour un même code postal).
PR proposé. Je ne sais pas ce que ça vaut étant donné mon niveau grand débutant en PHP…
Salut @lunarok,
Tout d’abord, merci pour ce nouveau plugin qui ouvre également quelques possibilités supplémentaires en terme d’automatismes.
Je rajoute aux différents retours une petite demande.
J’ai ajouté le widget sur mon design et j’ai voulu mettre le fond transparent. Cela fonctionne sauf pour les pictos de vigilance et pour la pluie à 1h.
Autre chose, il semble que le masquage d’une commande n’est pas pris en compte.
Je précise que j’ai fait cette vérification en 4.0.61 sur ma smart et sur une 4.1.15 sur une VM. Mêmes constations.
En te remerciant d’avance,
J’ai une petite question sur le plugin.
Ca corresponds à quoi cette partie :
Toi tu habites dans le sud !
La pluie en format de barres qui se suivent sur l’heure à venir
yes, bien vu
Ah ok, donc c’est normal que je n’ai rien.
Version du plugin 2020-11-10 01:14:26 / Jeedom 4.0.61
Toujours mon problème d’icônes récupérées pas correctes pour la météo actuelle et H+1.
Pour le reste des jours c’est OK.
A 9h00 :
Log _MeteoFrance_12112020_9h00.txt (105,9 Ko)
Edit : ca va mieux à 12h45 :
Je vois sur ta capture que les icônes d’alertes sont vertes… moi elles sont grises
Elles doivent être vertes quand il n’y a pas d’alerte ?
Je crois.
A noter que j’ai coché l’option icônes colorées dans mon Jeedom je ne sais pas si cela joue ou pas.
Ah mince, moi aussi j’ai coché cette option
elle est ou cette option ?
Système/Configuration/Interfaces
Je suis sous Chrome avec version du plugin 2020-11-10 01:14:26
Même version du plugin chez moi 2020-11-10 01:14:26.
Sous Chrome et sous Edge, pareil.
Je vais voir si je peux récupérer les logs et ouvrir un sujet sur ce point…
