Hello
J’ai installé hier le plugin en beta et ai les mêmes symptômes de roue qui tourne (enfin de spinner tout joli en 4.1 qui tourne aussi). Hélas pas eu le temps d’aller regarder le debug il était déjà tard. Toutefois, au bémol de cette roue sans fin a la sauvegarde, ce que j’ai vu ensuite m’est apparu connu (look Dark Sky) donc très chouette et prometteur.
Le fait en free de n’avoir que ce qui est décrit ci-dessus n’est pas trop un problème dans mon cas et usage : avec Dark Sky je n’utilisais pas tellement plus que ce que propose la partie Free ici donc bon… Je me servais de dark sky pour la météo locale et surtout en nomadisme et les prévisions de pluie en nomadisme (jour et 3 prochaines heures ou alerte qté de pluie dans l’heure à venir).
En revanche le côté tout en un (météo + pollen + qualité d’air) m’apparait sympathique pour ne pas avoir par ex comme en ce moment Vigilance Météo et Dark Sky. Mais je vis très bien avec pour le moment car les deux plugins fonctionnent bien donc avoir juste 2 plugins et pas qu’un n’est pas un souci !
+1 @iPapy sur le refresh qui perd le redimensionnement
Pour le reste comme dit c’est très chouette et super complet, même en mode Free dans mon usage.
Le resize du widget c’est bon. Faut que je rajoute le refresh d’ailleurs.
Pour l’erreur 500 ou parfois timeout, j’ai l’impression que c’est le nombre « conséquant » de commandes qui fout la grouille, je cherche
Mise à jour faite ce matin, je confirme que c’est OK pour le resize Merci
Toujours l’erreur 500 ou parfois la roue cranté en boucle, par contre n’y aurait il pas un souci sur le vent ?
J’ai vu aussi que dans cette dernière beta l’option suivante est apparu: Température de référence pour les dregés chauffe/clim
Peux tu nous en dire plus?
Le vent ca doit être une différence de provenance/direction.
Faut que je valide laquelle on recoit sur Weatherbit.
Pour le paramètre : Température de référence pour les dregés chauffe/clim
C’est lui qui sert pour le calcul des degrés de refroidissement/chauffage (DJU)
J’ai ajouté hier l’API Energie (degrés de chauffe/clim, heures de soleil) et Agriculture (les humidités/températures de sol, la température à themomètre mouillé)
Pour ma part, je n’ai absolument rien qui remonte :
[2020-07-21 17:34:58][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=weatherbit function=update callInstallFunction=1
[2020-07-21 17:37:23][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:37:31][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:37:32][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/alerts?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:37:56][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:37:56][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/current/airquality?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:05][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:38:09][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:13][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:38:27][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/hourly?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:28][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:31][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:38:33][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/alerts?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:35][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:38:35][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/current/airquality?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:38][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:38:39][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:45][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:38:50][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/hourly?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:38:53][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:39:15][DEBUG] : url : https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/airquality?lat=49.12345678&lon= 1.234567&lang=fr&key=cxxxxxxxx10xxxxxxxxx
[2020-07-21 17:39:21][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
[2020-07-21 17:39:22][DEBUG] : result : <html><body><h1>400 Bad request</h1> Your browser sent an invalid request. </body></html>
Plus qu’à attendre le passage en stable pour mon Jeedom de prod.
C’est agréable d’avoir enfin une météo qui donne une humidité réelle (ou très proche).
Je n’ai pas encore mise en place de module/matériel à l’extérieur mais c’est prévu (Arduino + SHT35 + BH175). En attendant, ce plugin sera parfait.
Jusqu’à présent je récupérais les infos du site infoclimat via un script.
Bref, plugin prometteur en terme de fiabilité des informations (je vérifierais les jours suivants également).
Merci!
