Je bascule progressivement depuis domoticz vers JEEDOM (depuis l’arrêt d’imperihome…)
Je souhaite envoyer des emails depuis le bloc PHP d’un scénario. J’utilise la dernière version stable de JEEDOM. Dans la doc du plugin, il est indiqué : « Ce plugin fonctionne comme un module,… »
Je n’ai pas trouvé plus d’info.
J’ai donc essayé d’éxécuter une commande action avec des paramètres
$commande='#[Test][Mails test][FB]#';
$cmd = cmd::byString($commande);
$options=array('title'=>'Mon titre', 'message'=> 'Mon message');
$cmd->execCmd($options, $cache=0)
Cela ne fonctionne pas et voici le log
[2020-05-23 19:09:31][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-05-23 19:09:31][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-05-23 19:09:31][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2020-05-23 19:09:31][SCENARIO] Exécution d’un bloc code
[2020-05-23 19:09:31][SCENARIO] syntax error, unexpected end of file
[2020-05-23 19:09:31][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Est-ce possible d’envoyer un email depuis un bloc PHP ? Si oui pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance
