Plugin Lumina : blocage des actions et utilisation des Ambiances
Bonjour @ZygOm4t1k,
Je me permets de te tagger car il n’existe pas encore d’étiquette sur le forum pour ton nouveau plugin Lumina (qui est top) fraichement sortie en beta.
J’ai commencé à tester et voici mon retour et mes questions :
  • Quand tu appuies sur Générer Lever/Coucher du soleil cela supprime les périodes que l’on rajoute manuellement.
  • Avec cette option les horaires changent bien tous les jours automatiquement ? j’ai bien renseigné les infos GPS pour ma maison, dommage de ne pas récupérer celles configurées déjà dans les configurations de Jeedom…!)
  • On ne peut rien paramétrer comme option avec mon ampoule dans la période sauf pour la dernière créée :
  • Les Ambiances je trouve cela pratique mais pourquoi ne pas pouvoir les intégrer directement dans les nouvelles périodes sous Minuterie, l’on pourrait les utiliser également en mode automatiquement via ce mécanisme ?
  • Est il possible de rajouter un paramétrage avec une valeur configurable par nous même afin d’empêcher l’exécution des Minuteries (exemple : Alarme == 1 ou JourFerie == 1, Eté == &) afin d’assurer que les lampes ne s’allument pas pour x raison (ceinture, bretelle).
Oui cela supprime les périodes que tu rajoutes car il ne peut y avoir que 2 périodes dans ce mode
J’ai fixé le changement des horaires selon lever/coucher de soleil tous les jours il faudra cocher une checkbox . Ajout aussi de l’affichage automatique des données si présente dans la configuration de Jeedom
c’est un bug au premier affichage si tu cliques sur l’onglet d’une période ca revient . C’est corrigé
Pour plus de lisibilité c’est mieux dans un onglet différent . J’ai ajouté la possibilité de choisir une (ou des périodes ) pour 1 ambiance
Tu parles de conditions supplémentaires c’est juste ?
Hello oui exactement.
Je souhaiterai comprendre comment l’arrêt de la lumière fonctionne sur les périodes si on laisse par défaut ? Au bout de combien de temps si les détecteurs passent à 0, cela coupe la lumière ?
Ma configuration pour cette période, il est 8:24 et c’est toujours allumé alors que les lux sont au dessus :
PS : J’ai forcé a 1 minute et cela a coupé la lumière
le temps par défaut est de 5 mn
Mais j’ai corrigé si le seuil de luminosité est atteint pendant la minuterie , le timer ne se relance pas et extinction des lumières
et simplification du tableau de statut de l’équipement avec maj en temps réel
Le mode courant fait office d’état - aucun - minuterie - ambiance
Correction aussi sur le widget . le off désactive bien la minuterie et l’ambiance .
et prise en charge de plusieurs périodes possibles pour les ambiances
et les paramètres de lever/coucher du soleil sont bien mis à jour la nuit
Super niquel ! merci je continue mes tests :slight_smile:
Cela plutôt très bien dans l’ensemble, mes questions :
  • Comment cela fonctionne si tu actives une ambiance sur une période et que tu as également personnalisé cette période avec style d’éclairage ? Qui prend le dessus ?
  • J’ai tenté de laisser par défaut les options de ma lampe sur la période et d’activer mon ambiance sur celle-ci mais cela n’a pas fonctionné. Du coup, j’ai du personnaliser directement dans la période et désactiver l’ambiance pour celle-ci et la c’était ok.
    (je vais retester mais cela est trompeur d’avoir les paramètres de style d’éclairage de la lampe dans le menu lampe, puis période puis ambiance, on ne s’est plus ou régler tout cela… Il faudrait l’enlever du menu lampe non ?)
  • Dans les horaires de la période si tu veux mettre comme horaire seulement en début : le coucher du soleil et une heure de fin forcé dans le paramétrage fin , j’ai l’impression que cela n’est pas possible ? Car si tu forces un horaire on est obligé de spécifier manuellement l’autre.
  • je t’ai parlé l’autre d’une condition supplémentaire, car cela m’est déjà arrivé qu’un insecte active mon capteur de présence Sonoff, la je pourrais dire si l’Alarme maison est ==1 ou présence ==0, on pourrait interdire la lampe de s’allumer avec cette absence dans la maison.
Bonjour @ZygOm4t1k ,
Sur mon installation je trouve un petit soucis.
J’ai 2 capteurs de présence Xiaomi (avec une mise à 0 de présence toutes les 1 minute30)
et un capteur de présence Sonoff avec sonar (je peux paramétrer le reset, actuellement il est à 30 secondes).
J’ai tenté de mettre tous les capteurs dans détection, puis de laisser un seul, puis deux et à la fin de créer une commande INFO Binaire qui additionne les valeurs de tous les capteurs de présence (comme ça cela passe à 1 lorsque n’importe qu’elle capteur détecte une personne et également à 0 quand ils sont tous sans détection).
Le soucis que je constate par exemple si le mode jour démarre à 18h00 avec un paramétrage de la luminosité bas pour s’activer et une minuterie à 1 minute, vu qu’en ce moment il fait nuit plus tard, la lumière ne s’active pas (ce qui est normal le lux est élevé). mais imaginons que je reste devant le capteur jusqu’à la nuit et la limite de luminosité paramétrée, et bien la lumière ne s’active pas, car je pense que le radar n’est pas remis à zéro (vu qu’il me voit continuellement) et du coup la minuterie de lumina ne s’active pas.
Du coup je me retrouve certain soir avec le mode Nuit, aucune lumière qui se lance…
Et le fait de mettre plusieurs radar j’ai l’impression que si un des radars ne me détectent pas (évidemment ils sont éparpillés sur le rez de chaussée) et bien la minuterie va s’activer et éteindre la lumière (les autres radars notamment le sonar seront eux tjs à 1 en détection)
Je ne sais pas si j’ai été clair ?
PS : voici ma configuration :
j’utilise 3 périodes (sans ambiance) :
Jour :
Nuit :
Nuit TV (il passe la lumière du salon en bleu à partir de 21h):
Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir une option dans chaque période de la minuterie qui désactive la condition que si l’ensemble des declancheurs (ici des détecteurs de présence) repassent forcément à 0 pour se lancer. Si c’est possible ?
Pas bien compris :slightly_smiling_face:
Tu veux dire :
  • lancer la minuterie dès qu’il y a détection ?
  • ou ne plus attendre que tous les détecteurs repassent à 0 pour que la minuterie puisse fonctionner ?
Oui désolé pas clair.
En fait si tu positionnes plusieurs detecteurs comme déclencheur et que l’ensemble ne sont pas 0, j’ai lu dans ta documentation que cela activera rien.
Du coup si tu positionnes plusieurs minuteries il ne se passe rien si un des détecteur reste a 1…
Exemple concret je suis dans mon canapé mon détecteur reste a 1 en mode détection active de 20h a 22h, la période que j’ai appelé Nuit va allumer la lumière en blanc mais la seconde période que j’ai nommé Nuit_tv qui bascule ma lumière des 21h en couleur bleu ne se lancera pas, c’est bien ça ?
Après comment corriger cela tu seras mieux que moi. Ou dois je paramétrer autrement ?
j’ai poussé une maj qui tient compte systématiquement de l’horaire de la période , des luxs . c’est plus logique
Juste ajouté en plus une option pour démarrer la minuterie à la détection
En attente de tes retour avisés
Merci pour ta mise à jour.
Je viens de réaliser des tests (mais juste une soirée à confirmer durant les prochains jours).
Hier la période a bien basculé à 21h cela me semble bien mieux (si tu pouvais noter le nom des périodes dans les logs en debug cela pourrait être utile)
Problème :
Par contre lorsque j’ai quitté la pièce hier soir, la lumière ne s’est pas éteinte et la c’est nouveau et depuis la mise à jour. Mes capteurs de présence se sont bien remis à zéro j’ai vérifié, voici la log (j’ai quitté la pièce à 23h20) :
[2026-04-26 20:45:10] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Lux suffisant, minuterie non démarrée (8 >= 8)
[2026-04-26 20:50:56] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Lux suffisant, minuterie non démarrée (8 >= 8)
[2026-04-26 20:59:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Changement de période avec présence active → application nouvelle période
[2026-04-26 20:59:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie réinitialisée après changement période, extinction dans 5 min
[2026-04-26 21:00:05] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Changement de période avec présence active → application nouvelle période
[2026-04-26 21:00:05] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ON : #483#
[2026-04-26 21:00:06] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] couleur #1831ec → #3716#
[2026-04-26 21:00:06] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie réinitialisée après changement période, extinction dans 1 min
[2026-04-26 21:02:03] DEBUG  timerExpired
[2026-04-26 21:02:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie expirée, exécution offAction
[2026-04-26 21:02:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Exécution de l'action : #484#
[2026-04-26 21:27:50] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Lux descendu sous le seuil avec présence active → allumage (7 < 9)
[2026-04-26 21:27:50] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ON : #483#
[2026-04-26 21:27:50] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] couleur #1831ec → #3716#
[2026-04-26 21:27:50] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie démarrée après allumage lux, extinction dans 1 min
[2026-04-26 21:27:50] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Retour détection : minuterie annulée (reset)
[2026-04-26 21:29:20] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 21:31:01] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 21:31:26] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 21:34:50] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 21:36:26] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 22:31:26] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 22:51:25] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 23:24:21] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-26 23:25:25] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 00:18:15] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 01:13:14] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 02:08:14] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 03:03:15] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 03:58:14] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 04:53:17] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 05:48:17] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
[2026-04-27 06:43:18] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Minuterie immédiate : fin détection ignorée, minuterie déjà en cours
Comme tu peux voir j’ai du couper la lumière manuelle bien plus tard à 23h51 (lumière led wifi modèle xiaomi Yeelight) :
et le capteur présence principal (modèle avec Sonar de Sonoff) est passé à 0 à 23h24 :
et le deuxième (moins précis, c’est plus un détecteur de mouvement xiaomi) à 23h25 :
et si besoin ma configuration de la période concernée :
J’ai coché la nouvelle option dans mes 3 périodes horaires :
J’espère t’avoir donné assez d’éléments, je vais retester les prochains soirs pour vérifier si la lumière se coupe bien lorsqu’il n’y a plus personne dans la pièce.
fais la mise à jour avant la tombée de la nuit :full_moon_with_face: . j’ai corrigé un point et ajouter des logs en debug si besoin
Hello, s’est installé merci :grin:
Mets de nouveau à jour sinon ca risque de papilloner chez toi :slight_smile:
Ce soir cela a bien stoppé la lumière et les logs en effet sont plus précises, voici un extrait avec l’extinction lié au capteur qui se met a 0 a la fin de sa minuterie :
> [2026-04-27 23:06:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [timerExpired] présence active → minuterie reconduite, période="Nuit_TV" extinction=23:08
> [2026-04-27 23:08:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [timerExpired] présence active → minuterie reconduite, période="Nuit_TV" extinction=23:10
> [2026-04-27 23:10:06] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [timerExpired] présence active → minuterie reconduite, période="Nuit_TV" extinction=23:12
> [2026-04-27 23:10:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ── checkActuator ── déclencheur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] valeur=1 mode=minuterie
> [2026-04-27 23:10:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [présence] détecteur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] lumières=ON
> [2026-04-27 23:10:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [présence] retour détection, détecteur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] période="Nuit_TV" minuterieImm=oui
> [2026-04-27 23:10:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [présence] retour détection : minuterie immédiate conservée, période="Nuit_TV" cron=actif
> [2026-04-27 23:11:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ── checkActuator ── déclencheur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Luminosite_numerique]] valeur=3 mode=minuterie
> [2026-04-27 23:11:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [lux] période="Nuit_TV" lux=3 seuil=9 lumières=ON
> [2026-04-27 23:11:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ── checkActuator ── déclencheur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] valeur=1 mode=minuterie
> [2026-04-27 23:11:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [présence] détecteur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] lumières=ON
> [2026-04-27 23:11:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [présence] retour détection, détecteur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] période="Nuit_TV" minuterieImm=oui
> [2026-04-27 23:11:11] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [présence] retour détection : minuterie immédiate conservée, période="Nuit_TV" cron=actif
> [2026-04-27 23:12:00] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ── checkActuator ── déclencheur=[[Salon][Presence_Salon_Sonar][Presence]] valeur=0 mode=minuterie
> [2026-04-27 23:12:00] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [fin détection] détecteur=[[Salon][Presence_Salon_Sonar][Presence]] période="Nuit_TV" minuterieImm=oui
> [2026-04-27 23:12:00] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [fin détection] minuterie immédiate active (cron existe) → fin détection ignorée
> [2026-04-27 23:12:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [timerExpired] présence active → minuterie reconduite, période="Nuit_TV" extinction=23:14
> [2026-04-27 23:12:41] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] ── checkActuator ── déclencheur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] valeur=0 mode=minuterie
> [2026-04-27 23:12:41] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [fin détection] détecteur=[[Cuisine][Presence_Cuisine][Presence]] période="Nuit_TV" minuterieImm=oui
> [2026-04-27 23:12:41] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [fin détection] minuterie immédiate active (cron existe) → fin détection ignorée
> [2026-04-27 23:14:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] [timerExpired] minuterie expirée → extinction, période="Nuit_TV"
> [2026-04-27 23:14:03] DEBUG  [Divers][Lumina_LumSalon] Exécution de l'action : #484#
Après plusieurs jours de tests, depuis tes dernières modifications le plugin fonctionne très bien. :v:
Pour moi tu pourrais envoyer en stable, merci pour ton travail.
PS : juste la question que je t’ai posé une fois, lorsque tu règles des paramétrages de couleur dans une période et que tu appliques également une Ambiance sur cette même période (ce qui est ridicule je me sais), c’est bien les paramétrages configurés sur l’ambiance qui sont appliqués par défaut ?
Oui l’ambiance est prioritaire et si dans la période elle est active , les lumières s’allumeront selon les paramètres
Ok merci.
Peut être à préciser dans la documentation pour la priorité de l’ambiance sur la période.
Mais pour moi c’est tout bon, go en stable quand tu veux :ok_hand:
Bravo pour le travail
