Ca y est les commandes pour activer/désactiver les 2 réseaux Wifi marchent sur ma LB4 (et je suppose marchent toujours sur la LB Play car je n’ai pas changé la requête dans ce cas, mais à confirmer tout de même).
Je me suis fait avoir hier soir pendant presque une heure par le fait que l’activation du Wifi 5 GHz n’est pas immédiate (çà prend entre 5 et 10 s, essayez sur l’interface de la LB vous verrez) donc je testais et je croyais que çà ne marchait pas, mais en fait çà marchait … avec du retard.
Donc ne vous alarmez pas si vous ne voyez pas changer l’état sur le widget tout de suite attendez le passage du cron (toutes les minutes) et vous verrez l’état se mettre à jour. Par contre sur ma LB4 pour le Wifi 2.4 GHz c’est presque instantané.
Pendant que j’y étais j’ai rajouté les commandes pour activer/désactiver le wifi invité et remonter son état. Je ne sais pas si c’est utile mais çà ne peut pas faire de mal.
Pour le moment ces changements ne sont que sur mon Github.
Je vais faire un PR à Alex pour mettre à jour la version sur le Github de Jeedom ce qui déclenchera une nouvelle version sur le market.
Merci vedrine pour ton travail
Merci pour le travail.
Aprés vos modifs, les activations des Wifi 2.4 et 5 GHz fonctionnent encore sur la LB play.
Pour le Wifi invité sur la LBplay, il n’est pas accessible dans l’interface Web de la Livebox.
Dans l’espace client, on peut activer ou pas le Hostspot wifi Orange ce qui ne correspond pas exactement à un wifi invité.
Toutefois les boutons fonctionnent et changent Enable en true/false.
Pagelist : guestwifistate
Param:
{"service":"NMC.Guest", "method":"get", "parameters": {}}
Retour:
{"status":{"Enable":true,"Status":"Disabled","ActivationTimeout":0,"ActivationDuration":0,"StartTime":"0001-01-01T00:00:00Z","ValidTime":"0001-01-01T00:00:00Z"}}
Le Status ne change pas. Peut-être correspond t-il au Hotspot.
J’ai essayé d’activer le Hotspot sur mon espace client pour voir si Status change. C’est maintenant en « Modification en cours »
J’attends un peu. Il faut rebooter la LB pour que la LB récupère ce paramètre.
Edit: Le hotspot wifi est maintenant activé sur l’espace client. J’ai redémarré la LB. Je peux me connecter sur le réseau orange.
Le Status reste à Disabled. Les boutons wifi invité sont inutiles sur la LBplay car il n’y a pas de Wifi invité.
Sur la Livebox 4 le Wifi invité et le hotspot sont bien séparés
Pour les commandes du Wifi invité (qui donc ne semble pas exister sur la livebox 4, il faudrait que je ne crée pas les commandes dans ce cas) j’y suis allé un peu au pif et il me semble que j’ai fait une erreur car je ne change que le paramètre « Enable » et si je regarde ce qui se passe quand je l’active/désactive par l’interface çà change non seulement « Enable » en true/false mais aussi « Status » en « Enabled »/« Disabled » donc même si çà semble marcher comme çà je vais le corriger.
Pour ce qui est du Hotspot je n’ai pas trouvé les requêtes à faire pour le moment.
EDIT: après nouvel examen, pas besoin de changer « Status » il change bien tout seul quand je change « Enable »
Il n’y a pas tout cela sur la Play:
ou
Pas de wifi invité et l’état du hotspot ne se voit que dans l’espace client.
Peut-être faut-il créer toutes les commandes et mettre en invisible les commandes non disponibles.
Bon je viens de tester et sur ma LB4 l’activation/désactivation du hotspot ne se fait pas dans l’interface de la LB mais sur mon compte orange (et çà demande « un certain temps » pour devenir effectif dans la livebox) donc je crois que pour en faire des commandes du plugin c’est mort.
Je vais me pencher sur la téléphonie mais j’ai un petit problème matériel: mon téléphone a un gros conjoncteur et pas de raccord conjoncteur/RJ45 dans le carton de la LB4 et j’ai bien sûr rendu celui de la LB Play quand je l’ai retournée
donc impossible de connecter le téléphone pour le moment.
Cela ne me gênait pas car je ne me sert pas du fixe où je ne reçoit que de la pub et des appels qui ne sont pas pour moi mais pour une boutique de linge de Palavas car mon numéro est listé par erreur sur deux sites d’annuaire comme celui de cette boutique (ne me dites pas de leur demander de corriger, j’ai essayé et même en les menaçant je n’y suis pas arrivé).
Donc pour pouvoir tester les commandes de téléphonie, il faut que je trouve un connecteur RJ45 (heureusement j’ai la pince pour les sertir).
Bravo et merci pour ton travail! A tout hasard, ce n’est pas ça le connecteur que tu cherches?
Si oui je suis prêt à te faire don du mien, sachant que je suis sur Montpellier et que je n’utilise pas de fixe non plus. Disons que ce serait ma maigre contribution au plugin.
Bonjour, un grand merci pour ton offre c’est super sympa de le proposer.
Non ce n’est pas çà, çà je l’ai et çà ne me sert pas car j’ai la fibre.
Mon problème c’est que le câble de mon téléphone se termine par çà
Ce qui prouve que mon téléphone est une antiquité mais il marche bien et il a connu plusieurs freebox et livebox sans faiblir.
Avec mon ancienne livebox play j’avais un adaptateur comme çà
Donc je n’avais pas de problème mais j’ai retourné cet accessoire la semaine passée quand j’ai échangé pour une livebox 4
Il faut donc que je supprime ce gros machin et que je le remplace par un connecteur comme çà
pour pouvoir le brancher sur le port téléphone de la livebox.
Mais pas de souci j’en ai commandé sur Amazon, livré mercredi et j’ai la pince pour le sertir.
Donc la semaine prochaine j’aurai un téléphone qui fonctionne sur LB4.
Mais ravi d’avoir un contact avec un Jeedomien sur Montpellier.
Ah oui effectivement, je viens de comprendre, mon connecteur sert pour l’ADSL (prise téléphone vers la box) et toi il te faut l’inverse (box vers la prise de ton fixe). J’avoue ne pas avoir branché de téléphone fixe depuis un moment.
Ravi aussi de savoir que je ne suis pas le seul Jeedomien de Montpellier, je continue de suivre le sujet avec intérêt.
Juste pour signaler que je reprend officiellement le développement de ce plugin.
Merci à Alex pour m’avoir cédé (au nom de Jeedom) ce beau bébé.
Je pense avoir fait tous les changements pour que le market pointe vers mon Github, signaler moi si vous constatez des problèmes.
Merci pour la reprise du plugin
J’ai un connecteur mais je suis sur l’ile de france…un peu loin pour se rencontrer lol
En tout cas, si besoin j’ai LB3 (play) + Décodeur TV + téléphone fixe et je suis en fibre.
Mise à jour du plugin fait. RAS pendant l’upgrade.
Depuis j’ai en plus :
-Liste des appels entrants
-Liste des appels manqués
-Liste des appels sortants
-Nombre des appels entrants
-Nombre des appels manqués
-Nombre des appels sortants
-Nombre total des appels
Par contre, j’ai aussi ces 3 nouveaux champs : Activer wifi invité, Désactiver wifi invité et Etat Wifi Invité mais qui ne sont pas valable sur une LB3 Play, car la fonction n’est disponible qu’à partir de la LB4. Pas forcément grave, je les ai juste désactiver.
Je ferais les tests supplémentaires sur les boutons act/desact , wps, sonner, etc ce soir.
Tchusss
Oui c’est un oubli de ma part j’ai oublié de ne les créer que pour la Livebox 4.
Tu as bien fait de les désactiver, j’ajouterai leur suppression dans ce cas dans une prochaine version.
C’est juste pour te remercier pour la MAJ et te confirmer que toutes les corrections apportées fonctionnent parfaitement chez moi : les commandes qui ne marchaient pas ainsi que les nouvelles (hormis celles du téléphone qui ne m’intéressent pas).
Encore merci!
Rappel : Livebox 4 + Décodeur Livebox Play (Fibre)
Bravo super boulot. ce plugin m’est
bien utile.
Titanium
@vedrine, merci d’avoir repris ce plugin, et de l’améliorer.
Je voudrais être prévenu lors d’un nouvel appel lorsque je ne suis pas présent.
Mais dans le tableau des appels, comment faire pour récupérer la dernière position ?
Eric
Bonjour… et merci pour les modifs du plugin… la liste des appels c’est super
J’ai une LB3 et ca marche bien (je n’utilise pas la TV ni le WiFi)
Une petite suggestion: La durée de synchro DSL est affichée en secondes ce qui est difficilement exploitable et meme dans la partie config de la commande la zone calcul avec #value# divisé par 3600 pour avoir une valeur en heure ,ne fonctionne pas.A voir si une modif serait possible
Bonne journée
Pour la commande durée de synchro DSL, mon problème c’est que je ne peut pas tester puisque je suis en fibre donc cette commande n’existe pas chez moi (elle n’est créée que si le plugin détecte une connexion ADSL ou VDSL).
Ceci dit ce ne serait pas difficile pour moi de la changer en chaine et d’utiliser la même fonction qui formate la durée des appels en h, mn, s. Mais j’hésite un peu à transformer une commande existante car j’ai peur que certains utilisateurs s’en servent déjà par exemple dans des scénarios.
Peut-être serait-il préférable de laisser cette commande comme elle est et d’en créer une nouvelle pour la durée formattée ? Qu’en pensez-vous ?
J’avoue que je suis étonné que la solution de mettre un calcul ne marche pas mais je ne me suis jamais servi de cette case « Formule de calcul » et en plus je ne peux pas tester puisque comme je l’ai dit je ne suis pas en ADSL.
Mettre un calcul fonctionne chez moi ( #value# / 3600 ). Je suis en v3.3.39.
Pour l’affichage de la durée de synchro en jours, heures, minutes et secondes, j’utilise un widget dérivé du widget core line
J’ai du mal à comprendre que ce genre de widget ne soit pas de base dans le core. De même pour l’affichage d’une date à partir d’un timestamp.
JP
Je ne connais pas ce widget en v3. Quel est son nom ?
