Relancer les dépendances ne changent rien et voici une des erreurs :
Relancez les dépendances, au moins une bibliothèque Python requise est manquante dans le venv : Small block threshold = 512, in 64 size classes.class size num pools blocks in use avail blocks----- ---- --------- ------------- ------------# arenas allocated total = 0# arenas reclaimed = 0# arenas highwater mark = 0# arenas allocated current = 00 arenas * 262144 bytes/arena = 0# bytes in allocated blocks = 0# bytes in available blocks = 00 unused pools * 4096 bytes = 0# bytes lost to pool headers = 0# bytes lost to quantization = 0# bytes lost to arena alignment = 0Total = 0Segmentation fault
Il ne fonctionne plus depuis que tu as fais quoi ?
Quelles versions de jeedom et jmqtt ?
Je pourrais avoir une capture de ta page santé générale (j’ai vu pour jmqtt).
D’autres changements sur la machine depuis ?
Mais vu le log, ca ressemble à un problème de mémoire ou d’espace de stockage.
Au moins les versions concernées (jeedom jmqtt) et les manipulations qui ont conduit au problème dans les dépendances, elles ne se flinguent pas toutes seules (install de nouveau plugin, maj système, montée de version d’un plugin, etc) ?
