Plugin jeezviz v2 Alternative
Je viens d’acheter une caméra EZVIZ H8c
j’ai installé le plugin jeezvizv2 (jeezvizv2) - beta
Je ne sais pas si @oozaer le maintient toujours
J’espère que oui car apparemment beaucoup de demande sur ces caméras
je retrouve bien des éléments de ma config : SSID Wifi et param réseau
par contre aucune image en dehors d’une liste de codes
Votre avis ?
Une précision, je n’ai pas activé le Cloud EZVIZ y’a t-il un lien ?
ce plugin n est plus maintenu depuis un bail il me semble
je l avais essayé y a 3 ans deja…
et j ai abandonné les caméra ezviz car trop fermées
reolink au moins on du access aux conf de la camera via local web, ftp, flux rtsp, onvif etc…etc…
oui j’ai vu c’est bien dommage car de nombreuses personnes ont des cam EZVIZ
Ce n’est pas l’image de la cam qui m’intéresse spécialement j’essaie de voir si je peux avoir certaines commandes via un script python (je me fais aider par mon ami « claude IA »
pour l’instant je recupère l’acivation/désacitvation
je couple les infos avec la mise en route de l’alarme « AJAX »
si je suis présent : alarme « disarmed » et caméras « désactivées »
si je suis absent : alarme « armed » et caméras « activées »
ça à l’air de fonctionner, je teste quelques jours avant de crier victoire
Tiens nous au jus car je suis intéressé
Petit mode opératoire de ce qui fonctionne chez moi depuis env 10 jours
Attention, je précise que tout a été codé avec ClaudeIA, je ne pourrai donc pas expliquer davantage ce contenu :shushing_face:
Voir également si ça fonctionne avec toutes les caméras Ezviz. Perso j’ai des H8C filaire et CB8 solaire
Création d’un répertoire : script/EZVIZ/
Création d’un Fichier config.py
EZVIZ_EMAIL = "identifiant"
EZVIZ_PASSWORD = "mdp"
EZVIZ_REGION = "eu"
CAMERAS = {
	"Camera 1"  : "BGxxxx",
   	 "Camera 2"  : " BGxxxx ",
  	 "Camera 3" : " BGxxxx",
   	 “Camera 4" : "BGxxxx",
Création d’un Fichier activation.py
#!/usr/bin/env python3
import sys
import logging
import getpass
from pyezviz import EzvizClient
from config import EZVIZ_EMAIL, EZVIZ_PASSWORD, EZVIZ_REGION, CAMERAS
LOG_FILE = f"/tmp/ezviz_activation_{getpass.getuser()}.log"
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
    handlers=[
        logging.FileHandler(LOG_FILE),
        logging.StreamHandler(sys.stdout)
logger = logging.getLogger(__name__)
mode = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "on"
noms_cibles = sys.argv[2:] if len(sys.argv) > 2 else []
logger.info(f"Démarrage — mode={mode}, cibles={noms_cibles if noms_cibles else 'toutes'}")
try:
    client = EzvizClient(EZVIZ_EMAIL, EZVIZ_PASSWORD, EZVIZ_REGION)
    client.login()
    logger.info("Connexion Ezviz réussie")
    for nom, serial in CAMERAS.items():
        if not noms_cibles or nom in noms_cibles:
            client.set_camera_defence(serial, 1 if mode == "on" else 0)
            logger.info(f"Caméra {nom} ({serial}) → détection {'activée' if mode == 'on' else 'désactivée'}")
        else:
            logger.debug(f"Caméra {nom} ({serial}) → ignorée")
    client.close_session()
    logger.info("Session fermée — script terminé avec succès")
except Exception as e:
    logger.error(f"Erreur : {e}", exc_info=True)
    sys.exit(1)
Création d’un Fichier intrusion.py
import sys
import json
import logging
import getpass
LOG_FILE = f"/tmp/ezviz_intrusion_{getpass.getuser()}.log"
    level=logging.INFO,
    handlers=[
        logging.StreamHandler(sys.stderr)
# Patch BatteryCameraWorkMode
import pyezviz.constants as _c
if not any(m.value == 7 for m in _c.BatteryCameraWorkMode):
    _c.BatteryCameraWorkMode._value2member_map_[7] = list(_c.BatteryCameraWorkMode)[0]
noms_cibles = sys.argv[1:] if len(sys.argv) > 1 else []
resultats = {}
try:
    client.login()
    cameras_data = client.load_cameras()
        if noms_cibles and nom not in noms_cibles:
            continue
        cam = cameras_data.get(serial)
        if cam is None:
            resultats[nom] = {"erreur": "introuvable", "serial": serial}
            continue
        resultats[nom] = {
            "serial":               serial,
            "motion_detectee":      cam.get("Motion_Trigger", False),
            "secondes_depuis_trig": cam.get("Seconds_Last_Trigger"),
            "pir_status":           cam.get("PIR_Status", 0),
            "derniere_alarme":      cam.get("last_alarm_time"),
            "type_alarme_code":     cam.get("last_alarm_type_code"),
            "type_alarme_nom":      cam.get("last_alarm_type_name"),
            "derniere_alarme_img":  cam.get("last_alarm_pic"),
            "notif_alarme":         cam.get("alarm_notify", False),
            "batterie":             cam.get("battery_level"),
            "statut":               cam.get("status"),
    print(json.dumps(resultats, ensure_ascii=False, indent=2))
    print(json.dumps({"erreur": str(e)}, ensure_ascii=False))
    sys.exit(1)
Pour chaque caméra, il faut faire une commande qui génère un fichier xxx.sh (j’avoue que je n’ai pas tout compris)
Il y a aussi des pbs de droits d’écriture/lecture, etc
----- demandez à votre ami ClaudeIA -----
  • Alarme >> date/ heure détection
  • Batterie >> niveau de batterie (sauf filaire)
  • Motion >> 0 ou 1 en cas de détection
  • Type >> détection voiture ou humain
Exemple
#!/bin/bash
/usr/bin/python3 /var/www/html/script/EZVIZ/intrusion.py 2>/dev/null | python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(int(d.get('Portail', {}).get('motion_detectee', False)))"
Utilisation Activation/Désactivation
Mise à jour des commandes avec le plugin script
Auto-actualisation : * * * * *
Exemple
Différents scénarios qui se lancent en fonction d’évènements souhaités
Exemple : activation caméra sud
Exemple : désactivation caméra sud
Utilisation Intrusion
Exemple d’utilisation : détection humain ou voiture ET mode absent
Déclencheur scénario : #[PILOTAGE GLOBAL][Intrusion Camera][Motion Portail]# == 1
Allumage lumières extérieures, envoie mail, fermeture volets, etc
et particulièrement a ceux qui bagarrent avec JEEZVIZV2.
Merci au développeur d’avoir fait ce plugin.
A priori il c’est servi d’un truc chez HA et maintenant toujours chez les mêmes il ont l’air d’avoir un truc qui tourne:
Mes compétences s’arrêtent là mais j’avoue que si quelqu’un pouvait reprendre le flambeau ce serait sympa car j’ai bien l’impression que EZVIZ se vend pas mal.
Moi j’ai un HP5 si on exclue le fait que l’intégration Jeedom est quasi inexploitable l’appareil est sympa et semble être de qualité.
Mes remarques afin de le faire tourner JeezvizV2 avec :
Déblocage des dépendances:
Peux-tu te connecter en SSH à ta Jeedom box et me copier le contenu du fichier install.sh (ou dependancy.sh, le nom exact varie) du dossier plugins/jeezvizv2/resources/ ? Ça me permettra de te donner la commande exacte au lieu de deviner le nom du paquet.
Identified package installation barrier and devised flag solution
Voilà la ligne exacte qui échoue (ligne 13) :
bash
sudo pip3 install pyezviz
Le paquet manquant est pyezviz (la librairie Python pour l’API EZVIZ). Deux solutions possibles, et comme tu as déjà ce fichier ouvert en édition, la plus simple est de le corriger directement ici :
Solution recommandée : éditer le script
Remplace la ligne 13 :
bash
par :
bash
sudo pip3 install pyezviz --break-system-packages
Puis clique sur « Sauvegarder & Fermer », retourne sur la page du plugin jeezvizv2, et clique de nouveau sur « Relancer » la dépendance.
afin d’actualiser le plugin:
aprés mise à jour Jeedom :
La correction
Dans le fichier /var/www/html/plugins/jeezvizv2/3rdparty/jeezvizV2Camera.php, il faut remplacer à la ligne 55 :
php
log::add(‹ jeezvizv2 ›, ‹ debug ›, implode(‹ // ›,$jeezvizObj));
par :
php
log::add(‹ jeezvizv2 ›, ‹ debug ›, 'EqLogic: '.$jeezvizObj->getHumanName());
L’auteur du correctif précise de faire une sauvegarde du fichier avant modification, et confirme ne plus avoir l’erreur depuis ce changement.
Point d’attention
Un commentaire signale que le plugin ne semble plus maintenu par son auteur — donc ce genre de correctif communautaire restera probablement à refaire manuellement à chaque future mise à jour de Jeedom qui casserait à nouveau la compatibilité PHP.
Un grand MERCI à Mcp IA :wink:
Si jamais on arrivait à interfacer ca: :star_struck:
