Plugin jeezigbee demon nok
le demon de mon plugin jeezigbee est nok et après installation des dépendances c’est pareil.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-11-25 10:42:29 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-12-02 19:03:02)
Pour un 1er message, ça manque un peu d’information.
Pour commencer, vous pouvez lire :
Ensuite, par divination, je suppose que vous êtes sous debian 10, vu la version du core utilisée.
Faites une recherche sur comment upgrader votre Atlas vers debian11 (voir 12).
Merci beaucoup pour votre réponse.
Désolé je ne connais pas les us et coutumes, je suis pratiquement débutant.
Je suis sous debian 11.8 me dit jeedom santé. Je viens de mettre à jour ma box atlas.
Dans la configuration générale Jeedom (Réglages > Système > Configuration), onglet Mises à jour/Market > Version du core, tu dois toujours être en Stable V4, il faut basculer sur Stable tout court puis Sauvegarder pour mettre à jour Jeedom.
Merci beaucoup, je viens de vérifier je suis en stable tout court et lorsque je veux faire la mise à jour vers 4.5 j’ai un message d’erreur
Erreur sur sudo chmod 664 /var/www/html/core/class/…/…/log/update> /dev/null 2>&1;cat /dev/null > /var/www/html/core/class/…/…/log/update valeur retournée : 2. Détails :
Mise à jour vers 4.5 ok , j’ai été dans réglages → système → configuration → OS/BD et vérifié les droits et j’ai pu faire la mise à jour du core vers la 4.5
Super !
Plus qu’à pousser la mise à jour JeeZigbee et poster les logs en cas d’échec.
Le demon de jeezigbee reste ok demain j’essaie d’inclure un capteur.
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience et encore désolé pour mon message de débutant.
Juste pour préciser un point en passant :
Tu as à priori appliqué l’ancienne procédure de restauration système depuis le plugin Atlas. Pour information il existe une nouvelle procédure et de nouvelles images système :
Documentation Jeedom - Installation sur Atlas
Tu as surement raison. Je suis passé en mode USB car mon atlas ne répondait pas et gravé une image sur un support usb avec etcher.
Ah c’est différent alors, si elle ne répondait plus il fallait effectivement bien passer par l’ancienne procédure. A l’avenir tu pourras mettre à jour le système directement depuis le core en tout cas mais je dérive du sujet d’origine.
Edit : en plus tu étais bloqué en 4.4.12 donc ma réponse est à côté de la plaque, j’ai bugué sur Debian 11.8 en fait :sweat_smile:
Oui c’est plus simple et moins stressant :wink:
J’arrive à inclure des capteurs ! Génial, merci encore.
