Bonjour à tous
Suite maj plugin jeezigbee et jeedom, status plugin nok
j’ai redemarré ma box atlas, identique, relancé les dépendances du plugin jeezigbee , idem impossible de garder le demon ok
c’est le seul plugin qui ne fonctionne pas
Que faire
Matériel Atlas Système à jour OK
Cron actif OK Scénario actif OK
Démarré OK 2025-12-16 19:35:07 Date système (dernière heure enregistrée) OK 2025-12-16 20:49:59 (1970-01-01 00:00:00)
Droits sudo OK Version Jeedom 4.5
Version OS debian 11.8 Version PHP 7.4.33
Nombre de processus Apache 13 Version OS Linux JeedomAtlas 6.12.22-current-rockchip64 #1 SMP PREEMPT Mon Apr 7 08:08:37 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux [11.8]
Version database 10.5.21-MariaDB-0+deb11u1 Espace disque libre 59 %
Connexion active/max/autorisée 16/69/151 Taille base de données 1.3 GB
Espace disque libre tmp 94 % Mémoire disponible 77 % (Total 3853 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 100 % (Total 1927 Mo) Swappiness 100 %
Charge 2.24 - 1.59 - 1.39 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Node v20.18.1
Python 3 Python 3.9.2 Persistance du cache OK
Apache private tmp OK Plugins 1 NOK
0002|[2025-12-16 19:56:02] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0x00158d000460ceec/set => {"state_right":"OFF"}
0003|[2025-12-16 19:56:02] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0x00158d00076b11f7/set => {"state_right":"OFF"}
0004|[2025-12-16 19:56:03] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0x00158d00076b11f7/set => {"state_left":"OFF"}
0005|[2025-12-16 19:56:03] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0x00158d000460ceec/set => {"state_left":"OFF"}
bonjour
est-il possible d’avoir la page de configuration du plugin jeezigbee
depuis une bonne semaine, on conseille de rester sur zigbee2mqtt 2.6.3, repasser donc sur cette version.
Il aurait été bon de lire le forum et ainsi de se renseigner sur les problèmes en cours, plutôt que de poser direct une question.
https://community.jeedom.com/tag/plugin-z2m
Bonjour, j’ai eu le même problème et j’ai été dans les paramètres et remis les droits sur tout et ça a fonctionné.
Bp.
comment procéder pour remettre les droits sur tout?
Du coup l’expression est assez capilotractée mais de ce que je comprends, c’est de lancer un Rétablissement des droits des dossiers et fichiers depuis Réglages > Systeme > Config > Onglet OS_DB
Et au pire même si c’est pas ça, ça ne peut pas faire de mal et c’est rapide à exécuter.
Ok, j’ai fait mais pas de changement
Mais du coup tu as downgradé en ancienne version ou pas ?
non, je ne sais pas comment proceder,
est ce dans:
Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés) dans le plugin?
Bon,
J’ai tenté j’ai indique 2.6.3 pour la version dans cette case Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés)
et cela Fonctionne, merci à tous,
J’avoue que j’ai peu de problèmes avec Jeedom avec environ 80 capteurs et environ 40 sorties,
Mais très souvent les perturbations sont sur le zigbee , c’est assez gênant car c’est sur ce plugin que mon nombre de capteurs/actionneurs et le plus important.
Mais bon il a toujours une solution grâce à vous.
Merci encore à tous,
Jeezigbee est OK avec zigbee2mqtt 2.7.1 et Jeedom 4.5.1 (=> Node v22).
akenad ![]()
