Salut !
Juste pour remonté un problème au niveau du choix du port USB dans le cas d’une GW serial.
Dans la liste des ports sélectionnable, si je choisi le port suivant ça ne fonctionne pas :
1a86 UZSB2.0-Serial 2 (/dev/ttyUSB1)
(C’est le port qui m’est proposé en premier en haut de la liste, ceux ou un éléments est connecté)
Je dois choisir celui-ci :
/dev/ttyUSB1
Le LOG avec l’erreur:
[2020-03-27 10:42:28][DEBUG] : Open serial port on device: 1a86 USB2.0-Serial 2, rate 115200, timeout : 60
[2020-03-27 10:42:28][DEBUG] : Open Serialport
[2020-03-27 10:42:28][ERROR] : Error: Failed to connect on device 1a86 USB2.0-Serial 2 Details : [Errno 2] could not open port 1a86 USB2.0-Serial 2: [Errno 2] No such file or directory: '1a86 USB2.0-Serial 2'
[2020-03-27 10:42:28][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-03-27 10:42:28][ERROR] : [ 56 ] Erreur de connexion pour 1a86 USB2.0-Serial 2... : 'NoneType' object has no attribute 'flushOutput'
Merci!
