j’ai bien galéré mais avec tout les tuto et documentation, j’ai un peu avancé :
-j’ai validé mes api google ( * Geocoding API* Geolocation API Maps Embed API) pour valider le pluggin « localisation et trajet »
Dans « localisation et trajet » j’ai créé un équipement appelé « Local ».
-j’ai ensuite créé dans le plugin « Info du jour » un équipement « global » avec en localisation l’équipement « Local » construit juste avant…
Mais voici le résultat des données,
le jour 264 est ok, pour le reste je ne sais pas, les prochaines vacances ne sont pas dans 365jrs !!!
je ne sais pas ou ça bloque…
Vous êtes dans quel pays ? Car ce plugin ne fonctionne pas avec tous les pays, mais uniquement avec la Belgique, France et Suisse.
Ensuite, montrez nous la configuration de l’équipement global (copie d’écran).
Tip :
Vous pouvez aussi utiliser la localisation de Jeedom pour ce plugin, pour cela il suffit d’avoir placé vos coordonnées dans la configuration de Jeedom.
Personnellement, j’ai viré les Api Google, mare de payer comme ca par hazard 50 ou 60 € tout les 9/10 mois…
Tu renseigne juste tes coordonnées GPS dans ta commande en choisissant « Manuel » comme Type.
Je dirais même mieux, tu te sert de la localisation de ton Jeedom (onglet: Réglages/Général / coordonnées… )
Thierry
merci pour l’astuce de localiser via jeedoom, j’ai bien entré mes coordonnées dans la config’ jeedom mais le plugin ne me la propose pas dans les choix, il me propose uniquement le plugin « transport… »
concernant les API oui ça m’inquiète un peu… j’ai forcement besoin de celle « text to speech » (avec l’abonnement à 12euro) mais je me passerai bien des autres…
Je ne comprend pas la configuration du plugin « Infos du jour », sur Jeedom 4.1.25 il doit proposer la configuration de Jeedom dans la partie Localisation à utiliser.
Vous êtes sur d’avoir complété ce qu’il faut dans Jeedom ?
Sinon, dans le plugin Localisation et Trajets, à la place de manuelle, mettez « par adresse » et saisissez votre adresse.
Pour compléter ce qui a été dit, que ce soit via le plugin Localisation et Trajet ou via la configuration Jeedom, c’est l’adresse qu’il faut renseigner.
Le plugin Info du jour ne se base pas sur les coordonnées GPS mais sur le pays et le code postal.
je vais vérifier les renseignement indiqués à Jeedom, j’ai peu être oublier des éléments.
pour l’adresse, effectivement je vais la mettre aussi, ne personne m’a précisé sur un autre sujet que le plugin se basait sur elle et non sur les coordonnées gps.
oui,« jeejee » est bien connecté !
