Bonsoir !
J’ai récemment migré mon Jeedom qui tournait sur un RPI3B+ vers un NUC.
Je suis absolument ravi de l’avoir fait tant que gagne en confort d’utilisation et en réactivité générale !
Pas de VM, installation depuis l’image officielle Jeedom.
Installation hyper rapide et restauration magique de mon Jeedom, comme d’habitude
J’ai juste un souci avec le plugin « détection de téléphone Bluetooth » car il ne fonctionne pas.
Le port Bluetooth est bien sélectionné et j’ai même fait un test avec une clé externe au NUC et c’est pareil.
En fait lorsque je crée un nouveau téléphone en renseignant L’adresse Mac Bluetooth, celui ci est bien reconnu.
Lorsque je coupe le Bluetooth du téléphone, il passe également hors ligne dans le plugin…donc tout va bien pour l’instant.
MAIS…
malheureusement, il ne repassera plus en statut « présent » une fois le Bluetooth réactivé
Ça me le fait sur tous les téléphones, tablette, etc…
En gros, ça ne marche qu’une fois et le log n’est pas bavard…
Ça me saoule car la gestion de présence avec ce blugin est juste parfaite et je comptais même acheter une clé Senna UD100 pour parfaire mon upgrade.
Qui sait me dire ce qui déconne ?
Merciiiiii
olive
Février 10, 2021, 7:45
2
Avec quel outil de virtualisation ?
la clef BT a t’elle été partagé sur cette VM
ssh sur la vm
lsusb donne quoi ?
Pas de VM !
Jeedom installé sur le NUC directement depuis l’image officielle
olive
Février 10, 2021, 7:58
4
Xboss06:
Pas de VM !
Pardon j’ai mal lu
il n’empêche que la commande est toujours valable
que donne en ssh
lsusb
Ha zut je suis en déplacement donc je peux pas tester cette commande pour l’instant
Je suis censé avoir quoi comme retour stp?
@olive je me suis débrouillée et j’ai passé la commande.
Elle me répond "commande introuvable "
olive
Février 10, 2021, 8:56
7
sudo apt-get install usbutils
J’ai refait lsub derrière et j’ai toujours commande introuvable
Tant que j’y pense, j’ai eu une erreur lors de l’installation de Jeedom et j’ai fait une petite capture d’écran.
Je la joins ici car je ne sais pas s’il y a un rapport avec le problème que je rencontre…
olive
Février 10, 2021, 9:28
11
Pas d’idée je viens de refaire la manip (sur une vm avec l’image jeedom qui n’a pas lsusb)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
usb.ids
usb.ids usbutils
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 250 kB of archives.
After this operation, 946 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 usb.ids all 2019.07.27-0+deb10u1 [174 kB]
Get:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 usbutils amd64 1:010-3 [75.6 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 250 kB in 0s (3417 kB/s)
Selecting previously unselected package usb.ids.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 69839 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../usb.ids_2019.07.27-0+deb10u1_all.deb ...
Unpacking usb.ids (2019.07.27-0+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package usbutils.
Preparing to unpack .../usbutils_1%3a010-3_amd64.deb ...
Unpacking usbutils (1:010-3) ...
Setting up usb.ids (2019.07.27-0+deb10u1) ...
Setting up usbutils (1:010-3) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
une fois fait lsusb passe !
Ha ben zut alors…
Je refais une tentative…
olive
Février 10, 2021, 9:35
13
A prioris l’autre message d’install est un driver manquant pour la partie réseau !!!
la il te faut faire une recherche web avec le message et les noms de fichiers désignés …
Oui c’est ce que j’ai commencé à faire merci
Pour le reste y’a pas moyen…
Ma version installée correspond bien à la tienne 1:010-3
Je comprends pas
olive
Février 10, 2021, 9:41
15
essai ces 2 la au cas ou
/bin/lsusb
et
/sbin/lsusb
Il me répond « aucun fichier ou dossier de ce type » (pour les deux commandes)
olive
Février 10, 2021, 10:05
17
C’est a mon avis pas bien installer il faudrait de installer le paquet purger et le re installer.
mais bon pas normal !!!
déjà le paquet est présent alors qu’il n’est pas dans l’image jeedom ???
( une dépendance d’un plugin a pu installer …)
Oui certainement un plugin car moi je n’ai rien installé « à la main » (pas le niveau…)
Sinon quand je rentre chez moi j’essaie de refaire une fresh install pour voir ce que va donne…
Merci infiniment pour ton aide, c’est cool
