J’utilise le plugin hikvision avec un enregistreur sur lequel sont branchés 8 caméras analogiques, le plugin remonte les infos, par exemple perte de signal « no video » et autre, mais au global. Est il possible de différencier les caméras pour savoir d’où vient l’alerte?
Merci,
L’ajout des nvr est possible mais pas dans la version actuelle, pas eu le temps encore
@lunarok
Merci pour le retour, ok donc le dvr est vu comme une seule caméra. Chaque event a à la fin « channel X » donc je pense que ça sera possible. En tout aujourd’hui j’ai le principal, à voir pour de futures installs.
Sinon, as tu une idée de ce à quoi correspond cet event « VideoLoss » qui revient toutes les 9-10 sec:
2020-02-18 10:16:30 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:16:40 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:16:49 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:16:58 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:17:08 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:17:17 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:17:26 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:17:35 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:17:45 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:17:54 192.168.1.200 - Event LineDetection, Action Start Channel 3
Ending Event: LineDetection3 - LineDetection - 9.322
2020-02-18 10:18:03 192.168.1.200 - Event LineDetection, Action Stop Channel 3
2020-02-18 10:18:12 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:18:21 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:18:31 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:18:40 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:18:49 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:18:59 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
2020-02-18 10:19:08 192.168.1.200 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 0
Je ne trouve rien sur le dvr et il y a aucune perte de video. Je viens d’envoyer un mail au support hikvision on verra bien mais si tu as une idée?
Merci!
La c’est un ‹ stop › donc fin d’événements.
Mais c’est bizarre qu’il boucle dessus
Bonjour @lunarock,
Je te recontacte pour la différenciation des caméras sur les requettes envoyer par le dvr.
Je vais tout compte fait en avoir besoin sur mes installations, est il envisageable que le plugin soit mis à jour?
Merci,
@lunarok
Loin de moi l’idée d’être insistant, je reposte juste au cas ou tu n’aies pas vu mon précédent post.
Je pourrais te fournir les logs nécessaire et si pas suffisant te faire parvenir un enregistreur pour les tests?
J’ai plusieurs installations de DVR chez des clients à qui je vais proposer une installation de jeedom, et donc intégrer ces caméras. Le but de différencier la caméra dans la requette est de me permettre de remonter une présence par pièce.
Ce qui serait parfait, c’est de garder un seul équipement et avoir une commande « Détection de Mouvement » par caméra.
Pour ce qui est du « stop » qui boucle, c’est toujours le cas, et aucune aide ou info d’hikvision :/.
Merci,
J’utilise également ce plugin avec un NVR hikvision et les logs bouclent également sur VideoLoss Stop. Est ce que quelqu’un à un avis sur le sujet ?
Visiblement les autres événements qui remontent en alerte dans mon application IVMS ne semblent pas remonter dans le plugin ni dans les logs.
Merci d’avance.
cdt
Franck
