j’ai installé le plugin calendar que j’ai bien lié au compte utilisateur, et pour cause j’ai bien les notifications futures qui apparaissent.
Mais :
je n’ai pas accès au planning dans le plugin et donc je ne peux l’utiliser pour programmer par exemple l’ouverture de mes volets
j’ai des logs d’erreur
Erreur sur : e_2_fr#weeknum@group.v.calendar.google.com => Client error: GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/e_2_fr#weeknum@group.v.calendar.google.com/events?singleEvents=true&timeMin=2019-10-20T15%3A31%3A16%2B02%3A00&timeMax=2019-11-03T15%3A31%3A16%2B01%3A00 resulted in a 404 Not Found response: { « error »: { « errors »: [ { « domain »: « global », « reason »: « notFound », « message »: « Not Found » } ], (truncated…)
merci de votre aide
As tu sur ton agenda les numéro de semaine ? Si oui google a un bug avec l’api qui fait qu’on peut pas récuperer l’agenda quand ce type d’agenda (numero de semaine) et inclus
Ben pourtant la tu as un agenda numéro de semaine d’après l’erreur. Ça se configure dans les paramètres avancés sur Google agenda de mémoire dans agenda ensuite
en fait dans google agenda c’est bien décoché mais pas dans jeedom du coup j’ai décoché jours fériés et week numbers dans calendrier à surveiller du plugin google calendar JEEDOM
<il semblerait que je n’ai plus de pb de logs depuis
par contre je ne vois toujours pas comment utiliser mon calendrier, qui n’est pas visible dans jeedom. J’ai vu des tutos où les jours de la semaine étaient cochables et là je ne les ai pas…
mon but est de décoché un scénario pour les week ends et jours fériés
ha peut être, mais je peux quand même envisager faire un scénario qui prend en compte mon planning google agenda pour ainsi ne plus avoir les volets roulants qui s’ouvre pendant mes vacances ou we ?
Ben pourtant c’est clair ya une commande qui donne le nom des évènements en cours. Après suffit dans un scénario de regarder si tu as ton événement bloquant l’ouverture des volets en cours et de pas ouvrir les volets tout simplement
il y a une raison particulière pour que les agendas « annexes » ne soient pas reconnus ? Si on affiche sur le GoogleCalendar du compte principale, l’agenda d’un autre compte google il y aura aussi ce message d’erreur comme pour le calendrier des jours fériés ?
