Bonjour @anto35 ,
Suite à l’installation du plugin en version bêta, je signale cette erreur dans les logs du plugin qui ne concernent que les installations sur Debian12
0009|[2025-11-07 13:50:06] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0010|[2025-11-07 13:55:05] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0011|[2025-11-07 14:00:09] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0012|[2025-11-07 14:05:05] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0013|[2025-11-07 14:10:08] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0014|[2025-11-07 14:15:07] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0015|[2025-11-07 14:20:06] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0016|[2025-11-07 14:25:06] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0017|[2025-11-10 15:05:05] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
0018|[2025-11-10 15:15:06] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Unsupported operand types: string - string
A noter que cela n’empêche pas la remontée des informations (temp consignes, extérieure…)
Une correction pour php8 est-elle possible ?
