Bonjour JAG
moi non plus, pas de log du pluggin.
J’ai réinstallé une version antérieur du plugin (du mois de juillet restauration d’une sauvegarde) cela fonctionne
une fois la mise a jour du plugin plus rien
pas moyen de faire l’appairage
Bonjour JAG
Tu as fait l authentification avec la commande appairage
C’est un nouveau menu
Comme tu es développeur on a ajouté hier dans la bêta des logs
Il faut juste se mettre en mode debug
Tu es bloqué à quelle étape ?
On est d accord le serveur de la freebox est bien en 4.2 minimum?
Freebox révolution
Peut tu essayer d installer la bêta et mettre le plugin en mode debug et lancer l appairage
j’ai coché le mode debug
et miracle le Freebox a répondu
appairage ok
demon ok
merci JAG,
mais je comprend pas bien ce qui c’est passé !!!
Merci de ton retour
On va regarder ce qui se passe si on n est pas debug
Comment tu fais pour la version beta, je la trouve pas sur le market ?
Il y a une case à cocher sur le Market
As tu essayer de passer le plugin en debug comme a fait @Durdur33
Je fini le café et je vais faire des essais en mode normal
Par contre vu tes logs c’est un problème d authentification
As tu essayer aussi au premier écran de réglages de faire un reset puis d enregistrer
En fait, j’appercois la roue crantée qui tourné 1 sec mais pas de fenêtre pour renseigner le MDP de la FreeBox, et toujours rien non plus sur la FB
Oui reset puis enr… IDEM
En debug, IDEM
Je viens d’installer la version beta, j’ai eu le meme resultat
en epluchant les log, il m’a dit que mon Jeedom ,n’avait pas de nom
Une fois le nom renseigné, ca passe beaucoup mieux.
je pense que ca bloquait au niveau du nom de mon Jeedom.
Voici mes log :
ERREUR : Votre Jeedom n’a pas de Nom, il est impossible de continuer l’appairage
[2020-08-28 14:28:28][DEBUG] : ================= Etape : setting
Merci pour ton aide.
Donc le message d’information sert bien. C’est une nouveauté qui va arrivé très rapidement en stable pour répondre a ce problème
avec la copie d’écran, je te l’aurais dit aussi
Merci de ton retour
Vu que c’est toi qui a ouvert le sujet @Durdur33
Peut-tu cocher solution sur le message qui t’a permis de résoudre ton problème
merci par avance
Bonne journée
