Bonjour a tous
Apres Reinitialisation du plugin Freebox Delta 4.4.1
J’ai un soucis le Demon me dit NOK NOK avec le message suivant
Démon de freebox NOK : jeedom n’est pas démarré
Bonjour a tous
Il serait bien de mettre le tag du plugin
Et je ne pense pas que se soit un bug sans avoir les logs
On ne pourra t aider
Qu entends tu par réinitialiser?
Merci de ta reponse
J ai refait un appairage entre ma freebox delta et jeedom
Tout a fonctionné
Mais impossible de relancer le Demon
Il faudrait donner les logs pour regarder car là c’est difficile d aider
je recupere ou le log
[2021-09-19 22:18:20][DEBUG] : ******************** Mise à jour des commandes spécifiques pour Homebridge : alarm_control ****************************************
[2021-09-19 22:18:20][DEBUG] : │──────────> Mode : SetModeAbsent(Commande : Activer Alarme)
[2021-09-19 22:18:20][DEBUG] : │──────────> Mode : SetModeNuit(Commande : Alarme secondaire)
[2021-09-19 22:18:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Freebox_OS function=remove callInstallFunction=1
[2021-09-19 22:18:45][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-09-19 22:18:46][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-09-19 22:18:46][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Freebox_OS function=install callInstallFunction=1
Vu l image il dit que Jeedom est en cours de démarrage donc le démon ne peut pas démarrer
Ça c’est dans la vm
Regarde dans l interface Jeedom car cela ne doit pas être le seul plugin qui indique non démarre
Merci de tes conseil
Apres avoir réinstallé Jeedom 4.1.25 sur ma freebox 4.4.1 je n arrive pas a démarrer le Démon de ma freebox
ci joint log
[2021-09-21 13:30:39][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-09-21 13:30:39][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron FreeboxGET introuvable
[2021-09-21 13:31:02][DEBUG] : ================= Etat du Démon nok ==================
[2021-09-21 13:31:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Tache cron FreeboxGET introuvable
[2021-09-21 13:32:02][DEBUG] : ================= Etat du Démon nok ==================
[2021-09-21 13:32:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Tache cron FreeboxGET introuvable
[2021-09-21 13:33:02][DEBUG] : ================= Etat du Démon nok ==================
[2021-09-21 13:33:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Tache cron FreeboxGET introuvablesaisir ou coller le code ici
Je pense qu il y a un problème d installation du plugin
Il faudrait le supprimer et le remettre et refaire la configuration du plugin
Merci Jag effectivement j’ai supprimer le plugin et refait une config du plugin et ca marche
Merci de ton aide
Autre problème les dépendances et le demon de mon RFXcom 433 ne se lance plus
Je ne sais pas si tout ces problémes sont survenus après une mise a jour .
Tout fonctionné tres bien il y a 2 semaines.
Merci de ton aide
Autre problème les dépendances et le démon de mon RFXcom 433 ne se lance plus
le dependance bloque au chargement a 48%
