j’avais déjà posté des questions dans utilisation du plugin ewejee
il a été fermé automatiquement car hier je n’ai pas pu regardé
j’essaye de comprendre comment fonctionne les plugins
merci à Foulek57, Olive et ipapy pour leurs conseils
Foulek57 disait
j’ai donc cherché quel programme affichait les photos
j’ai vu dans /plugins/ewejee/desktop/js le fichier ewejee.js dans lequel il n’avait pas le test pour les modeles th10 et 4chpro
j’ai appliqué cette modif en sachant qu’elle serait remise en cause lors d’une prochaine maj faite par Foulek57
où peut on voir le log de l’instruction console.log(model);
Pierre
Alors une première chose, essai de mieux taguer tes demandes la prochaine fois pour que ce soit visible par le développeur
De même si tu veux mentionner une personne il faut utiliser @ devant son nom.
Je l’ai corrigé pour cette fois ci.
En effet, c’est maintenant dans un Json et le code a changé.
La beta actuelle à énormément de changements et je ne l’ai pas finie.
Qui dit gros changement, dit qu’il faut la tester plus longtemps avant de la passer en stable.
Si tu as des suggestion, elles sont les bienvenue.
Mais quand tu post met un @Foulek57
ou le tag du plugin.
Sinon je ne verrais jamais ton post.
@iPapy l’a ajouté, mais il ne le fera pas à chaque fois
merci à @Foulek57 et à @iPapy
comment taguer une demande
si @Foulek57 veut un testeur je suis prêt à vous aider
j’avais ouvert des questions sous Utilisation du plugin Ewejee qui a été fermé automatiquent sous 24h
ne serait il pas possible de laisser 48h voir 72h avant de fermer
Pierre
Alors un poste reste ouvert tant qu’il n’a pas eu de solution, a partir du moment il y a une solution il se ferme automatiquement au bout de 24H.
Un post une question si deuxième questions même si c’est le même plugin mais pas le même problème c’est un second post (sujet).
Pour les tag si tu regarde bien ce post tu avais écris juste: Plugin EweJee alors qu’il fallait aussi choisir dessous cela: [Objets connectés][plugin-ewejee]
Enfin je te conseil de lire cela:
merci pour tous ces conseils
où peut on voir le log de l’instruction console.log(model); voir le post 1
Pierre
Dans la console du navigateur
merci
à quel moment le fichier /plugins/ewejee/desktop/js/ewejee.js est il exécuté car e ne retrouve pas la trace des console.log
Pierre
Le code montré plus haut est exécuté quand tu changé d’équipements, plus précisément de model de Sonoff.
Quand tu passe de la page de configuration d’un basic a un pow par exemple.
