J’ai depuis quelques jours des problèmes avec le Demon de Ewejee. impossible de le lancer malgré la reinstalle des dependances etc. Voici mon log, si quelqu’un peut m’eclairer, ca me sauverait la vie lol
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/resources/lan/devices-cache.json'
at Object.openSync (node:fs:505:3)
at Object.readFileSync (node:fs:401:35)
at /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js:36:36
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js:127:2)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1092:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1121:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:972:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:813:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
errno: -2,
syscall: 'open',
code: 'ENOENT',
path: '/var/www/html/plugins/ewejee/resources/lan/devices-cache.json'
Dans les paramètres du plugin, tu t’est en mode lan, quand tu relance les dépendances il faut être en mode Cloud. Perso je suis en mode lan/Cloud et plus de problème.
En effet cela fonctionne en Cloud. Ce qui me parait bizarre est qu’avant cela fonctionnait en Cloud+LAN et maintenant plus du tout. Les champs login et mdp sont bien renseignés Désolé je débute
Je suis sur Rasp 4b avec Raspberry Pi OS à jour. Ewejee V2.1.0 et jeedom 4.1.2
J’ai rencontré le même problème ce matin.
Pour faire simple, sur l’appli eWeLink, j’ai fait « Mot de passe oublié », récupérer le code pour modifier le MDP sur l’appli avant de le recopier dans le plugin… Et ca refonctionnne.
Hello, oui il reste en NOK en mod Lan et Cloud. J’ai bien un équipement pr le moment en LAN dessus. J’ai aussi pas mal de déconnexion intempestive du demon en CLOUD qui nécessite un rédemarrage manuel du demon meme si celui est en « automatique ». Question sans doute un peu bête mais comment passer sur la bêta ?
