plugin enocean ne fonctionne pas avec raspberry PI 4 en jeedom 4.0.52 avec USB310
port FTDI FT232R_USB_UART
anomalie log
Installation des dépendances *
Atteint :1 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Atteint :2 Index of /raspbian buster InRelease
Atteint :3 Index of /debian buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l’arbre des dépendances…
Lecture des informations d’état…
Le paquet « python-enum » n’est pas installé, et ne peut donc être supprimé
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
python-pyudev est déjà la version la plus récente (0.21.0-1).
python-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1).
python-serial est déjà la version la plus récente (3.4-4).
/var/www/html/plugins/openenocean/core/class/…/…/resources/install_apt.sh: ligne 16: pip : commande introuvable
/var/www/html/plugins/openenocean/core/class/…/…/resources/install_apt.sh: ligne 18: pip : commande introuvable
Installation terminée *
Dependance et demon restent en NOK
La commande non trouvée est pip alors que je suis en python 3 donc pip3 à quand ce module dans la dernière version 3.4-4
Hit:1 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Hit:3 Index of /raspbian buster InRelease
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
Package ‹ python-enum › is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python-serial is already the newest version (3.4-4).
Looking in indexes: Simple index, piwheels - Simple index
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.0.3)
Requirement already satisfied: enum34; python_version < « 3.4 » in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from enum-compat) (1.1.6)
Collecting beautifulsoup4
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/3e/8b2fc5d3c31c84d7209313f4059858f502f2e4a9d986693eca03fe325565/beautifulsoup4-4.9.0-py2-none-any.whl
Collecting soupsieve>1.2 (from beautifulsoup4)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/soupsieve/soupsieve-2.0-py2.py3-none-any.whl
soupsieve requires Python ‹ >=3.5 › but the running Python is 2.7.16
Après reinstallation totale de 2020-02-13-raspbian-buster-lite.img
puis
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
jeedom ok
mais après activation EnOcean (openenocean) - stable 3.2.12 sur jeedom 4.0.54
erreur
Hit:1 Index of /raspbian buster InRelease
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-bcrypt python-blinker python-fasteners python-idna python-jwt
python-lockfile python-monotonic python-nacl python-oauthlib python-openssl
python-paramiko python-pexpect python-ptyprocess python-pyasn1
python-urllib3
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove them.
python-bcrypt python-blinker python-fasteners python-jwt python-lockfile
python-monotonic python-nacl python-oauthlib python-paramiko python-pexpect
The following additional packages will be installed:
python-certifi python-chardet
Suggested packages:
python-gobject python-qt4 python-pyside.qtcore python-socks python-wxgtk3.0
| python-wxgtk
python-certifi python-chardet python-pyudev python-requests python-serial
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 411 kB of archives.
After this operation, 1625 kB of additional disk space will be used.
Get:1 Index of /raspbian/raspbian/ buster/main armhf python-certifi all 2018.8.24-1 [140 kB]
Get:2 Index of /raspbian/raspbian/ buster/main armhf python-chardet all 3.0.4-3 [80.6 kB]
Get:3 Index of /raspbian/raspbian/ buster/main armhf python-pyudev all 0.21.0-1 [40.2 kB]
Get:4 Index of /raspbian/raspbian/ buster/main armhf python-requests all 2.21.0-1 [67.1 kB]
Get:5 Index of /raspbian/raspbian/ buster/main armhf python-serial all 3.4-4 [83.0 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 411 kB in 10s (43.0 kB/s)
Selecting previously unselected package python-certifi.
(Reading database …
(Reading database … 5%
(Reading database … 10%
(Reading database … 15%
(Reading database … 20%
(Reading database … 25%
(Reading database … 30%
(Reading database … 35%
(Reading database … 40%
(Reading database … 45%
(Reading database … 50%
(Reading database … 55%
(Reading database … 60%
(Reading database … 65%
(Reading database … 70%
(Reading database … 75%
(Reading database … 80%
(Reading database … 85%
(Reading database … 90%
(Reading database … 95%
(Reading database … 100%
(Reading database … 67747 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/python-certifi_2018.8.24-1_all.deb …
Unpacking python-certifi (2018.8.24-1) …
Selecting previously unselected package python-chardet.
Preparing to unpack …/python-chardet_3.0.4-3_all.deb …
Unpacking python-chardet (3.0.4-3) …
Selecting previously unselected package python-pyudev.
Preparing to unpack …/python-pyudev_0.21.0-1_all.deb …
Unpacking python-pyudev (0.21.0-1) …
Selecting previously unselected package python-requests.
Preparing to unpack …/python-requests_2.21.0-1_all.deb …
Unpacking python-requests (2.21.0-1) …
Selecting previously unselected package python-serial.
Preparing to unpack …/python-serial_3.4-4_all.deb …
Unpacking python-serial (3.4-4) …
Setting up python-serial (3.4-4) …
Setting up python-certifi (2018.8.24-1) …
Setting up python-chardet (3.0.4-3) …
Setting up python-requests (2.21.0-1) …
Setting up python-pyudev (0.21.0-1) …
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) …
Collecting enum-compat
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/41/46/8ed2368976d934652d8f33f1fdd86f5580fab45e890c90a848e83097a093/enum-compat-0.0.3.tar.gz
Requirement already satisfied: enum34 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from enum-compat) (1.1.6)
Building wheels for collected packages: enum-compat
Running setup.py bdist_wheel for enum-compat: started
Running setup.py bdist_wheel for enum-compat: finished with status ‹ done ›
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/2f/60/6f/6b24ecbc75f5f6f62f598c5c705eee9381e6b9790ff400c575
Successfully built enum-compat
Installing collected packages: enum-compat
Successfully installed enum-compat-0.0.3
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/3e/8b2fc5d3c31c84d7209313f4059858f502f2e4a9d986693eca03fe325565/beautifulsoup4-4.9.0-py2-none-any.whl (109kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/soupsieve/soupsieve-2.0-py2.py3-none-any.whl
Manifestement c’est l’utilisation de beautifulsoup4 qui pose problème lors de votre installation des dépendances et démons.
Pour preuve si l’on essai d’installer beautifulsoup4 par
pip install beautifulsoup4
100% |################################| 112kB 182kB/s
impossible car pas la bonne version de python.
Une idée car je suis nouveau en domestique et je n’ai acheté que du enocean avec USB310 sur raspberry pi 4B+ 4Gb
