j’utilise le plugin ENEDIS depuis plusieurs mois sans aucun soucis. Mais depuis le le 30/05/2021 je n’ai plus aucune valeur remontée par le plugin. Je me connecte donc sur le site d’ENEDIS au travers de l’interface de du plugin, je coche la case du consentement (…) et je valide et la un message d’erreur suivant apparait :
{« code »:« ER_BAD_NULL_ERROR »,« errno »:1048,« sqlMessage »:« Column ‹ accessToken › cannot be null »,« sqlState »:« 23000 »,« index »:0,« sql »:"REPLACE INTO oauth SET user_id
Le problème est-il connu ?
Si oui qu’elle est la solution pour le contourné ou une nouvelle version est-elle prévue ?
Merci d’avance pour vos réponse.
Excellente journée
