Je ne parviens pas à faire remonter les infos commandes de mon Doorbird D202 dans le plugin Doorbird.
J’ai bien saisi l’utilisateur, le pwd et l’IP.
Les infos génériques du visio sont cependant bien remontées dans le plugin
Firmware : 000120 Build 15656180 et Modele Doorbird D202.
J’ai créé d’autres utilisateurs, idem, j’ai essayé en ajoutant le compte dans les API Users autorisés depuis l’interface d’admin du visio, idem
J’ai supprimé l’équipement, supprimé le plugin, réinstallé les 2 : Idem.
Je ne sais plus quoi tenter pour faire remonter les informations.
J’ai activé la journalisation Debug si quelqu’un peut m’aider, ce sera avec plaisir…
Le visiophone est bien connecté, puisque je parviens via le plugin Camera à visionner en live avec IP, compte et pwd utilisé dans le plugin Doorbird.
Tous mes équipements sont bien sur le même réseau et connectés en filaire cat.6.
La commande action « Lumière » qui permet d’activer le mode infrarouge fonctionne sans problème, ainsi que l’action « Porte »
Je vois bien depuis l’application qu’elle s’est activée, et je retrouve bien ces changements de valeurs dans l’historisation des vues Jeedom
Cette anomalie ne semble impacter que les commandes de types Info.
Salut Lunarok
Merci de prendre le temps de me venir en aide.
Après avoir copié/collé et ouvert les 3 liens dans 3 onglets différents, l’info « Mouvement » est passé en Résultat de la commande = 1 puis retour à 0.
Cela semble avoir débloquer l’ensemble car à présent, je vois bien les changements d’état.
Bizarre…
Merci, je vous confirme que tout fonctionne parfaitement bien à présent.
J’ai pu mettre en place un scenario lié aux différents changement de valeurs.
Bonne journée à tous
