Je viens d’installer le plugin détection de téléphone, et me semble bien tout configurer comme il faut sauf que mon statut reste présent même si les téléphones sont éteins.
J’ai fait le test sur iphone 6 et 8 mais j’ai le même soucis sur les deux.
Je n’ai pas ce plugin, mais en première lecture de tes logs, les adresses MAC semblent tronquées, je ne pense pas que cela soit bien normal, du moins logique pour ce type de test de présence.
Peut être une piste
En regardant pour vous aider, je me suis rendu compte que le log restait muet ???
Pb réglé et tout fonctionne après un redémarrage de jeedom. Pour information j’ai fait une mise à jour de nuts_free ce matin …
bizarrement j’observe le même soucis, avec un téléphone cela fonctionne bien, mais l’ajout de deux autres, plus de détection.
Jeedom en version 4.060
J’utilise ce plugin depuis un moment sans soucis et depuis hier mes téléphones (iphone 6 et 8 ) sont toujours détecté en présents.
J’utilise le bluetooth du pi, il est bien reconnu dans la config.
J’ai redémarré le pi et relancer les commandes suisvantes:
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
et rien n’y fait.
j’ai l’impression que c’est depuis la mise à jour jeedom 4.060.
Alors apres plusieurs test avec @iPapy on s’est rendu compte que ça vient des iphones.
Si on désactive le Bluetooth via le raccourci de l’iPhone, il n’est pas désactivé. Il faut le désactiver en passant par réglage.
Moi j’ai un soucis dans l’autre sens. Ma femme et mon fils ont un Xiaomi A1. Le Bluetooth est bien allumé mais ils ne sont pas détectés.
Si je coupe le Bluetooth des téléphones et que je le réactivent, ils réapparaissent.
Il me semble avoir vu passé qu’il fallait avoir au moins avoir appéré un appareil au téléphone pour qu’il fonctionne. Je vous dit ça de mémoire …
J’arrive un peu tard, mais je viens de découvrir un outil intéressant pour vérifier la détection du téléphone par le plugin, sans le perturber par des commandes « hcitool » supplémentaires.
Il faut installer hcidump sur l’antenne et/ou jeedom.
sudo apt-get install bluez-hcidump
Et ensuite, on peut vérifier les demandes du plugin, et les réponses du téléphone avec la commande:
hcidump -t -X
et pour vérifier avec moins de détails:
hcidump -t -X | grep name
si le nom est vide, alors le téléphone est absent, sinon il est présent.
