Plugin Deconz et Phillips Hue White Ambiance
J’ai plusieurs ampoules Phillips hue white ambiance intégrée à ma configuration mais je n’ai pas la ou les commandes qui permettent de gérer le niveau d’intensité.
C’est étrange car lorsque je vais directement sur l’URL de Phoscon j’ai bien la possibilité de « dimmer » mes ampoules.
Avez-vous une idée ?
Cordialement
David
As tu la possibilité de créer la commande manuellement ?
Les données sont dans config du nœud et information brutes.
Mets nous ici le contenu de la configuration brute (cliquer sur le bouton configuration en haut à droite de la page de ton équipement puis onglet informations brutes) de ton ampoule.
On pourra ainsi te proposer la création manuelle des commandes manquantes.
Je viens de réaliser ma méprise. En fait il s’agit du plugin homebridge et non deconz.
Je vais donc fermer et recréer le post dans la bonne section.
David
