Bonjour a tous , j’ai acheté et installé un e interface Daikin BRP069845 sur ma Clim Daikin tous marche nickel et je voudrai savoir si c’est possible de programmé la clim en fonction des heure de la journée c’est a dire un mode confort a 22 ° de 8h a 23h et un mode eco a 19 ° de 23h a 8h avec le plugin ou il faut passer par le plugin thermostat et agenda .j’ai déjà les chauffages électrique avec pilote qui fonctionne avec
si une personne peut me donner un exemple ou un scenario
une autre petite question a quoi sert l’icon energie chaud et energie froid en kwh collecté car rien ne s’affiche
Cdlt
Je ne sais pas si ça va aider parce qu’il n’y a pas la notion d’heure mais j’utilise un scénario pour « aider » la chaudière gaz pour chauffer le RDJ, en fonction d’un capteur de température xiaomi et du planning de notre thermostat netatmo.
La version texte:
- Nom du scénario : Climatisation RDJ
- Objet parent : RDJ
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[RDJ][Capteur température RDJ][Température]#
Régulation de la température du RDJ par la climatisation
ACTION
(variable) Affectation de la variable : consigne_netatmo à #537#
SI #[Température][Ambiance de la maison][Température RDJ]# < (variable(consigne_netatmo)-1)
ALORS
SI #[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Etat]# == 0
ALORS
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Etat (onoff): Marche]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Mode: Chauffage]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Température (consigne)]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"variable(consigne_netatmo)-0.5"}
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Débit air: Vitesse 1]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
DANS 1
FAIRE
(scenario) start de [RDJ][Confort climatique][Climatisation RDJ]
SINON
SI #[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Etat]# == 0
ALORS
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Etat (onoff): Marche]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Mode: Chauffage]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Température (consigne)]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"variable(consigne_netatmo)-0.5"}
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Débit air: Vitesse 1]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
DANS 1
FAIRE
SINON
SINON
SI (#[Température][Ambiance de la maison][Température RDJ]# >= (variable(consigne_netatmo)-0.5)) ET (#[Température][Ambiance de la maison][Température RDJ]# < (variable(consigne_netatmo)+0.3))
ALORS
SI #[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Etat]# == 1 ET #[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Température int.]# =! (variable(consigne_netatmo)-1)
ALORS
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Température (consigne)]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"variable(consigne_netatmo)-1"}
DANS 1
FAIRE
SINON
SI #[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Etat]# == 1 ET #[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Température int.]# =! (variable(consigne_netatmo)-1)
ALORS
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Température (consigne)]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"variable(consigne_netatmo)-1"}
DANS 1
FAIRE
SINON
SINON
SI (#[Température][Ambiance de la maison][Température RDJ]# >= (variable(consigne_netatmo)+0.3))
ALORS
ALORS
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salon][Etat (onoff): Arrêt]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
DANS 1
FAIRE
SINON
ALORS
#[Chauffage et Climatisation][Climatisation salle à manger][Etat (onoff): Arrêt]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
DANS 1
FAIRE
SINON
SINON
La version pour les bon yeux:
Les blocs DANS servent à palier les pertes fréquentes de la liaison entre jeedom et les modules (« …le module n’est pas accessible d’un point de vue réseau »)
Si rien ne s’affiche pour la consommation c’est que le matériel ne remonte pas sa consommation (tous ne le font pas).
Merci mais je parlai de faire ca dans le plugin daikin online control ou thermostat et agenda
car la c’est une usine a gaz
Cdlt
Le plugin Daikin n’est pas prévu pour modifier les consignes ou faire des stop/start à certaines heures
Le plugin thermostat permet une régulation mais pour moi il est fait pour les radiateurs, pas pour les PAC qui s’auto-regule.
Reste évidemment le plugin agenda ou, comme dit avant, un poil de scénarios pour faire le travail
Merci Bison ,
j’ai trouvé ce que je voulais faire
il faut crée dans le plugin daikin online 2 mémoires
1 confort ou j’ai mis temp a 22° avec vitesse ventilo a 2 en horizontal
1 eco ou j’ai mis temp a 18° avec vitesse ventilo a 1 en horizontal
puis crée dans agenda 1 événement appelé confort avec programmation de 7h a 23h et action
#[MAISON][CLIM SEJOUR][mem: CONFORT]#
#[MAISON][CLIM SEJOUR][mem: ECO]#
mettre dans le plugin daikin online paramètre Période de synchro commandes a 1mm et
dans Période de synchro température a 1 mm
j’ai fait un test en changeant les heures et sa bascule de de confort a eco avec le température qui change de 22° a 18°
merci a tous pour l’aide
Bonjours a tous ,Domotiser le chauffage électrique et l’éclairage c’est fait merci a rol-rider
Domotiser la clim Daikin du séjour aussi maintenant il me reste la clim du couloir ,j"avais pensé dans un premier temps utiliser un broadlink mais je vais l’utiliser pour le multimedia ,j’ai vu sur un post ca
[Domotiser Clim (multimarques) avec le projet HeatpumpIR] avec un wemos et une led infrarouge mais j’ai pas tous compris pour les devices et rules si une âme charitable pouvais mettre des photos ou si rol-rider passe par la et si il a déjà fait ce montage sur PCB a mettre directement dans la clim
pour infos c’est console de marque Ambiothermeur DC 09-72
ou si il existe une interface wifi comme le module Daikin mais universelle
Cdlt
Bonjour je me permet de t’écrire car j’ai fait la même chose et je voudrais savoir si tu utilise l’application jeedom sur mobile et si oui comment tu la gère avec l’appli?
Merci beaucoup de ton retour. bonne soirée.
Bonsoir , j’utilise pas la l’application jeedom sur mobile ou très rarement si tu parlé du plugin daikin
Cldt
oui tout a fait j’essais dans la mesure du possible de tous contrôler avec
aBarrau disait dans ce post de l’ancien forum en 2019 qu’il était favorable aux échanges sur d’éventuelles évolutions du plugin et nous invitait à partager les requêtes propres à nos clim/modules Wifi.
C’était ici :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=143&t=9185&hilit=daikin&sid=c4092beaa878b54b39cc5b085f641c14
Je partage donc mon expérience.
Je possède un gainable Daikin FBQ100B / RZQ100B avec commande filaire du type « BRC1D52 »
Daikin France m’a toujours dit, après les avoir sollicités plusieurs fois que mon gainable n’était pas domotisable. Je me suis tourné vers Daikin Australie qui proposent le module Wifi Daikin Airbase BRP15B61
Ce module ne semble pas compatible avec le plugin malheureusement, mais les requêtes sont très proches je pense :
http://192.168.0.120/skyfi/aircon/get_control_info
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_wifi_setting
http://192.168.0.120/skyfi/common/basic_info
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_datetime
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_progsum
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_network_setting
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_remote_method
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_servername
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_wifi_scan_result
http://192.168.0.120/skyfi/common/get_wlanapch
Et les retours sont du type :
ret=OK,pow=1,mode=1,stemp=23,dt1=23,dt2=23,dt3=23,f_rate=1,dfr0=1,dfr1=1,dfr2=1,dfr3=1,f_airside=0,airside0=0,airside1=0,airside2=0,airside3=0,f_auto=0,auto0=0,auto1=0,auto2=0,auto3=0,f_dir=0,dfd0=0,dfd1=0,dfd2=1,dfd3=0,dfd7=1,filter_sign_info=0,cent=0,en_cent=0,remo=2
ret=OK,ssid=monSSIDwifi,security=mixed,key=%30%37%36%37%31%43%38%35,link=1
ret=OK,type=aircon,reg=au,dst=1,ver=1_1_3,rev=17,pow=1,err=0,location=0,name=%44%61%69%6b%44%61%69%6b%44%61%69%6b,icon=0,method=home only,port=30050,id=,pw=,lpw_flag=0,adp_kind=3,led=1,en_setzone=1,mac=*************,adp_mode=run,ssid=DaikinAP*****,err_type=0,err_code=0,en_ch=1
ret=OK,sta=2,cur=2021/1/19 0:8:31,reg=au,dst=1,zone=282
ret=OK,csum=148******
ret=OK,auto_ip=1,auto_dns=1,ipaddr=,netmask=,gateway=,dns1=,dns2=,use_proxy=0,proxy=,proxy_port=0
ret=OK,method=home only,notice_ip_int=3600,notice_sync_int=60
ret=OK,ServerName=dascontroller.com
ret=OK,cnt=0
ret=OK,w_apch=10
Je pense qu’assez peu d’adaptation du plugin serait à faire, mais je suis incapable de le faire moi même
Si aBarrau passe par là un jour et qu’il veut faire un cadeau à la communauté équipée du même module Wifi australien que moi… qu’il n’hésite pas !
Je me réponds à moi même… j’ai trouvé un contournement.
Dans le paramétrage de l’IP, j’ai mis :
192.168.0.120/skyfi
plutôt que l’IP seule, et ça marche !
