SWR
Avril 3, 2021, 8:28
1
Je fais mes premiers essais en plugin et j’ai débuté le développement d’un plugin « CoinCoin », il permet de récupérer les cours des cryptomonnaies à partir sur site CoinGecko (https://www.coingecko.com/en/coins/all ).
Il est disponible en beta et simple à configurer, il suffit de choisir la cryptomonnaie (exemple : bitcoin…) ainsi que la devise (exemple : usd…).
Le widget est automatiquement créé, comme ceci
SWR
Avril 9, 2021, 7:44
2
Ajout de la possibilité de collecter les infos à partir de CoinGecko ou Binance
SWR
Avril 9, 2021, 11:44
4
@temium62 , c’est dispo en Beta
j ai installé le plugin par contre il ne fonctionne pas
le plugin s affiche dans mon dash board mais c est vide au dessus des champs
SWR
Avril 11, 2021, 8:15
6
Tu as mis quoi dans la config du plugin (la mise à jour est toutes les 10mn en std)
le code pour mon 1er exemple THETA
mais ca fait moins de 10 , peut être pour ca…mais meme dans la config, quand je fais tester sur la commande value je n ai rien
SWR
Avril 11, 2021, 8:23
8
@temium62
il faut mettre « theta-token » sur coingecko
SWR
Avril 11, 2021, 8:26
10
@temium62
Attention aux majuscules et si tu veux forcer la MAJ
SWR:
theta-token
c est bon ça s est refraichi avec Coingecko
je vais essayer avec Binance
edit : nickel, ça fonctionne ! merci
SWR
Avril 12, 2021, 6:12
12
J’ai ajouté un menu pour choisir la fréquence de mise à jour
Merci on fera la mise à jour
SWR
Avril 16, 2021, 10:52
14
J’ai demandé le passage en stable, mais je n’ai pas la validation de jeedom. Si quelqu’un peut me dire ce qu’il faut faire?
Me_J
Juillet 10, 2021, 7:44
15
Bonjour @SWR
Je viens de découvrir ce topic très intéressant.
Je ne trouve pas le plugin sur le market, peux-tu nous donner des nouvelles du passage en stable?
Julien
SWR
Juillet 11, 2021, 6:35
16
J’ai demandé le passage en stable, ça a été refusé par ce qu’il manque une quelque chose, je sais plus trop, une doc peut être.
Tu peux utiliser la bêta sans souci (il faut activer le choix dans le menu)
Me_J
Juillet 11, 2021, 7:10
17
Ok. Merci pour ta réponse.
Je me suis débrouillé avec le scénario que tu avais partagé
Il semble que j’arrive plus à recuperer les devises depuis le 27/03 !
Pareil de votre coté ?
[2023-03-29 09:03:37]INFO : --------INIT CoinCoin -----------
[2023-03-29 09:03:37]INFO : -----SET UP URL----------
[2023-03-29 09:03:37]INFO : Source : coingecko
[2023-03-29 09:03:37]INFO : -----SET CoinGecko Web Socket----------
[2023-03-29 09:03:37]INFO : Value param : bitcoin
[2023-03-29 09:03:37]INFO : Value_currency : eur
[2023-03-29 09:03:37]INFO : Api : https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets?vs_currency=eur&ids=bitcoin
[2023-03-29 09:03:37]INFO : -----EXECUTION ADD COMMAND ----------
[2023-03-29 09:03:37]INFO : URL_simple :
[2023-03-29 09:03:37]INFO : URL_complet : https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets?vs_currency=eur&ids=bitcoin
Les url disent access denied …
Sur la source Binance tout est OK !
Me_J
Mars 29, 2023, 1:44
19
Oui même problème…
Ce qui est étonnant c’est que le lien https://api.coingecko … fonctionne si on le met directement dans l’adresse du navigateur…
Edit: je ne passe pas par le plugin mais par un scénario et un bloc code, mais le problème est sûrement le même…
Me_J
Avril 13, 2023, 11:48
20
J’ai modifié l’appel à l’API dans le code de mon scénario.
Avant j’avais ceci:
modifié comme cela:
https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?vs_currencies=eur&ids=bitcoin
/!\ La valeur du prix est sous la clé « eur » (« eur » parce que je demande le résultat en euro dans l’appel à l’API: « vs_currencies=eur ») et non plus « current_price ».
Je ne récupère plus que le prix mais ça fonctionne!
Si ça peut aider à dépanner le plugin…
