Plugin CloudEdge 360 ne fonctionne pas
Bonjour, j’ai acheté ce plugin mais impossible de le faire fonctionner
les cases config et dépendance sont vide et j,ai le message d’erreur : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée cloudedge::update()
@Flobul
Merci d’avance
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.7 (V4-stable)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : CloudEdge 360
Version : 2024-06-05 01:07:02 (beta)
Bonjour.
Possible d’avoir la liste des fichiers des dossiers :
  • plugins/cloudedge/core/
  • plugins/cloudedge/resources
Edit: j’ai reproduit, je pousse un correctif. C’est sur le marché en beta.
Je sais pas si j’ai très bien compris …
J’ai rien en mise a jour market
J’ai vérifié il y a bien une mise a jour beta : 2024-06-12 20:14:12
oui exact j’avait pas fais attention la mise a jour s’est faite ,mais j’ai toujours le même problème malheureusement.
OK, j’ai poussé une autre màj.
J’ai toujours rien :cry:
Désactive, réactive le plugin.
Ca passe sur mes box de test en nouvelle installation.
J’ai supprimé et réinstaller le plugin et toujours pareil
J’ai tourné dans plusieurs sens ton problème mais je ne vois pas d’où ça vient.
Tu pourras m’envoyer les logs de http.error ?
Je viens de redémarrer jeedom au cas ou et toujours le même problème.
c’est les logs ci que tu parle?
grosfi.ch/9euti7SVAek
http.error.txt (59,3 Ko)
Merci, j’ai trouvé le problème (c’est lié à la version de PHP).
J’ai poussé là màj sur le market.
Maintenant ca fonctionne j’ai réussi a me connecter par contre impossible de trouver la camera. J’ai beau synchroniser ca trouve rien.
Envoie les logs dans « Texte préformaté » stp
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_cloudedge
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/cloudedge/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/cloudedge/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of cloudedge dependancy in /var/www/html/plugins/cloudedge/resources
Available version online: v1.001
File already exists: v
Available version in file:
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/cloudedge/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/cloudedge/resources/post-install.sh
--2024-06-16 21:23:34--  https://github.com/Flobul/meari.jeedom.class/releases/latest/download/meari.capabilities.php
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github.com/Flobul/meari.jeedom.class/releases/download/v1.001/meari.capabilities.php [following]
--2024-06-16 21:23:34--  https://github.com/Flobul/meari.jeedom.class/releases/download/v1.001/meari.capabilities.php
Reusing existing connection to github.com:443.
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/808222799/59f3e78c-a0b1-42fe-8a88-f2f3a0ebf0af?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20240616%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240616T212334Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=f3c249793bd50c75d410f7dc0217bb092cfd7564a7aca584f704e9f8378a4484&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=808222799&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dmeari.capabilities.php&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2024-06-16 21:23:34--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/808222799/59f3e78c-a0b1-42fe-8a88-f2f3a0ebf0af?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20240616%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240616T212334Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=f3c249793bd50c75d410f7dc0217bb092cfd7564a7aca584f704e9f8378a4484&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=808222799&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dmeari.capabilities.php&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 111789 (109K) [application/octet-stream]
Saving to: '/var/www/html/plugins/cloudedge/resources/meari.capabilities.php'
     0K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 4.09M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 5.29M 0s
   100K .........                                             100% 70.0M=0.02s
2024-06-16 21:23:35 (5.01 MB/s) - '/var/www/html/plugins/cloudedge/resources/meari.capabilities.php' saved [111789/111789]
Downloaded successfully!
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end cloudedge
+ echo 5
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_cloudedge
+ echo 1
+ echo 2
+ echo 3
Les logs de cloudedge par cloudedge_packages.
En debug
Le premier c’est de cloudedge le deuxième c’est http.error
Par contre je sais pas si il est en debug, on fait comment pour mettre en debug ?
Je t’assure que c’est, pour les deux, les logs de Cloudedge_packages et pas Cloudedge.
Sur la page de configuration du plugin, tu coches debug, tu sauvegardes.
Tu lances une synchronisation et tu vas dans les logs Cloudedge
