Bonjour.
Existe t il une solution pour rogner l’image afficher par le plugin Caméra ?
Je souhaite afficher l’image de mon portail et superposer la commande d’ouverture/fermeture sur mon design.
J’ai posé la question à Loïc qui n’a pas de solution dans l’immédiat. Il m’a dirigé vers la communauté, la solution est peut être connue.
Merci à tous.
Yannick
Bonsoir
perso j’ai ajouté un bouton en design au dessus de l’image.
tu peu tricher en ajoutant une zone sur ton retour de camera.
Mais ça reste de la bidouille
Merci pour ta réponse. Je n’y avais pas pensé.
Si j’ai bien compris il s’agit à ajouter plusieurs zones (forme en rectangle) noires autour de mon image Caméra?
Ca peut ressembler à du bricolage, mais ça répond à ma question.
Le seul défaut de cette solution, c’est que je ne pourrais pas gérer la transparence de la photo de fond d’écran.
Merci encore, je vais essayer de mettre ta solution en oeuvre.
Yannick
Voici un tuto. qui devrait t’intéresser : http://sarakha63-domotique.fr/design-interactif-dans-jeedom-donner-vie-a-vos-cameras/
Merci de l’info. J’ai lu le tuto, je vais m’en inspirer.
