Plugin Camera FFmpeg 3.1.4 qui réapparait après chaque MAJ Homebridge
A chaque Maj de Homebridge et installation des dépendances, le plugin « Homebridge Camera FFmpeg 3.1.4 » réapparaît dans l’interface de configuration Config-UI-X (voir captures écran ci-dessous).
Du coup toutes les caméras passent en « sans-réponse » dans l’app HOME
J’ai réussi à revenir à un état OK dans Home rapidement cette fois ci suite à la Maj du 30/10/2026:
  1. désinstallation du plugin 3.1.4 via le menu uninstall de l’interface ==> du coup le config json de la version 4.1.0 se retrouve vierge
  2. copier-coller dans le fichier config json vierge 4.1.0 du contenu du fichier avant migration (j’avais pris soin de le sauvegardé)
  3. save + restart homebridge ==> les caméras réapparaissent immédiatement dans Home sans manip supplémentaire (pas besoin de renommage ou de les supprimer puis rajouter dans Home)
Ma question est la suivante : que puis-je faire pour que la version 3.1.4 de « Homebridge Camera FFmpeg » ne réapparaisse plus après chaque mise à jour du plugin Homebridge ?
Jeedom 4.6.2 Debian 12
Homebridge 2026-10-30 01:05:16
Avant maj
Après maj
Uninstall version 3.1.4 via l’interface:
Oui normal, c’est voulu, ce plugin pour Homebridge fait partie du plugin Homebridge.
Si vous voulez retirer les caméras il faut en retirer la configuration dans les plateformes supplementaires
Ah l’ancienne version vous voulez dire ?
Ah Je viens de comprendre !!
Sur la nouvelle version du plugin (sous Debian 12) il vous est proposé dans la configuration du plugin de passer a la nouvelle version. La vous y êtes passé par vous même…
:folded_hands:pour la réponse, je comprends mieux
Une fois que vous avez accepté ce message, la version 4 sera installée et plus la 3
J’ai du loupé un truc :face_with_raised_eyebrow: , je ne vois pas ce message de passer à la nouvelle version ni comment le faire apparaître :slightly_frowning_face:
En allant dans la configuration du plugin Homebridge dans Jeedom (où il y a le qrcode). Si vous avez des cameras de configurées il va s’afficher.
dsl mais je n’ai pas de message qui s’affiche dans configuration du plugin. Peut etre que j’ai deja acquitté ce message lors dune Maj précédente, en tout cas la migration a du avoir un soucis pour que la version 3.1.4 se réinstalle encore
Si vous l’avez accepté c’est la version 4 qui s’installe, pouvez vous relancer les dépendances et m’envoyer le log homebridge_dep ?
ca c’est le log de cet aprem qui m’a réinstallé la 3.1.4 :
0000|== Jeedom 4.6.2 sur Debian GNU/Linux 12 (bookworm)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS 22.23.4 et homebridge (stable) 2026-10-23 01:05:18 (avant:stable/2026-10-23 01:05:18)
0001|======================================================================
0002|== 31/10/2026 15:41:31 == Installation des dépendances de homebridge
0003|======================================================================
0004|[  0% ] : Vérification des droits...
0005|[  3% ] : Vérification des droits : [1sec] : [  OK  ]
0006|[  4% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
0007|[  7% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [4sec] : [  OK  ]
0008|[  8% ] : Nettoyage anciens modules...
0009|[ 10% ] : Nettoyage anciens modules : [7sec] : [  OK  ]
0010|[ 11% ] : Vérification des droits avant install...
0011|[ 13% ] : Vérification des droits avant install : [1sec] : [  OK  ]
0012|[ 14% ] : Ajout du dépôt APT officiel Homebridge...
0013|[ 19% ] : Ajout du dépôt APT officiel Homebridge : [3sec] : [  OK  ]
0014|[ 20% ] : Installation de Homebridge + Config-UI-X (paquet APT officiel)...
0015|[ 23% ] : Installation de Homebridge + Config-UI-X (paquet APT officiel) : [41sec] : [  OK  ]
0016|[ 24% ] : Mise à jour du NodeJS isolé (dans sa branche majeure actuelle)...
0017|[ 27% ] : Mise à jour du NodeJS isolé (dans sa branche majeure actuelle) : [12sec] : [  OK  ]
0018|[ 28% ] : Installation de Homebridge dans le dossier de stockage...
0019|[ 41% ] : Installation de Homebridge dans le dossier de stockage : [49sec] : [  OK  ]
0020|[ 42% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg latest...
0021|[ 46% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg latest : [33sec] : [  OK  ]
0022|[ 47% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
0023|[ 53% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [8sec] : [  OK  ]
0024|[ 54% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
0025|[ 84% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [17sec] : [  OK  ]
0026|[ 85% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
0027|[ 87% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [22sec] : [  OK  ]
0028|[ 88% ] : Vérification des droits après install...
0029|[ 96% ] : Vérification des droits après install : [2sec] : [  OK  ]
0030|[ 97% ] : Configuration Avahi...
0031|[ 98% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [  OK  ]
0032|[ 99% ] : Configuration du service Homebridge (utilisateur et chemin de stockage)...
0033|[ 99% ] : Configuration du service Homebridge (utilisateur et chemin de stockage) : [0sec] : [  OK  ]
0034|[100% ] : Terminé !
0035|======================================================================
0036|== OK == Installation Réussie [3:20]
0037|======================================================================
Donc il a installé la 4
c’est bon signe, mais du coup pourquoi la 3.1.4 réapparaît … mystère !? après si c’est un cas particulier , c’est pas grave.
Elle traîne peut être toujours dans un autre dossier sur votre Jeedom (avant cette mise à jour les plugins étaient dans un autre dossier…) donc elle n’est jamais retirée, vous avez tenté de la retirer via config-ui-x ? A un moment elle disparaît de la liste des plugins ?
oui je fais uninstall depuis config-ui-x et elle disparaît de la liste des plugins (cf mes capture d’écran). il faut peut etre que je supprime le dossier via l’éditeur de fichier, mais je l’ai pas fait pour l’instant sans etre sur de l’arborescence à supprimer…je vais regarder ca demain :wink:
Serait il possible d’avoir accès à votre système demain vers 9:00-9:30 ? En tant qu’admin ? (Vous pouvez créer un utilisateur admin et m’envoyer l’adresse de votre Jeedom en privé) je comprendrai mieux ce qui arrive
Bonjour, l’adresse ne fonctionne pas…
j’ai trouvé c’est votre plugin TAPO qui le réinstalle
