Je viens d’installer une nouvelle version de raspi sous Débian 12. Du coup, le plugin blea ne fonctionne plus.
Afin d’utiliser mon Flower Care, j’ai donc décider d’installer ce plugin blescanner.
j’ai installé MQTT2 et installé plugin-tgw.
Lorsque je vais dans le plugin blescanner, je ne vois pas mon antenne tgw. Normal ?
si je lance un scan, j’ai bien mon Flower care qui est vu mais il n’est pas remonté dans blescanner.
blescannerd.txt (9,3 Ko)
comment faire fonctionner tout cela ?
merci pour votre aide.
Tu n’as pas besoin de MQTT2 par contre tes settings doivent être corrects.
Sans les 2 fichiers de logs du plugin ça va être compliqué de t’aider…
Pas de message d’erreur quand tu démarres le deamon? Il me faut les traces complètes.
Et n’oublies pas la page santé Jeedom
Merci pour le retour,
Tu veux quoi comme détail des logs ?
Je suis en mode debug pour le moment sur le plugin blescanner.
et je n’ai que le fichier de log « blescanner ». L’autre est celui de l’install du package.
Autre point, tu indique que je n’ai pas besoin de MQTT2 mais pourtant le plugin est obligatoire lors de l’installation sinon le démon ne fonctionne pas.
Voici les deux traces que j’ai à dispo.
blescannerd.log (2,0 Mo)
blescanner.log (3,8 Ko)
Merci pour les logs.
oui effectivement j’avais oublié que j’ai rééintroduit le support MQTT2, perso je ne m’en sers pas
Ton deamon ne peut pas communiquer avec le listener Jeedom sur le port 55036.
Peux tu vérifier qu’il est libre après avoir stoppé le deamon et le plugin?
netstat -a | grep 55036 | grep LISTEN
Sinon essayes de changer de port.
donc tu peux voir que la commande que tu m’as indiqué ne renvoie rien lorsque je coupe le service blescanner.
J’ai don lancer un netstat -a et j’ai cela.
pour le port concerné je suis en e TIME_WAIT. Normal ?
J’ai tout de même changé le port en 55040 au lieu de 55036 et cela ne change rien. Toujours la même erreur.
Est ce que le problème pourrait venir du fait que je suis sur une version raspberry OS basé sur Debian 12 ?
Tu me parle de la clef api de blescanner qui est en systeme et de vérifier que c’'est la bonne.
Mais par rapport à quoi stp ?
c’est cette clé qui est utlisée par le plugin
Reglages > Systeme > API:
vérifies que l’accès API est bien activé et pas restreint et que cette clé correspond à l’APIKEY dans ta log blescannerd:
[2026-03-11 13:48:25][INFO] : Apikey : n6Izqs8DJIFAho5F4Cj8nrf3svDwEksGVgKCH8vThaTYBCmRQd9Ojo7EuEppEjfM
Bon ben j’ai la même API. Donc cela ne semble pas venir de la non plus…
Est-ce que cela pourrait être ne rapport avec nodejs ?
je vois pas…j’ai pas rencontré ce problème
Ton erreur c’est ca:
**403 Forbidden** (statusCode: 403,statusMessage: « Forbidden » )
On peut essayer d’appeler le callback pour voir si tu as l’erreur 403?
Renommes ce script en .sh, chmod 755 et executes le:
testCallback.sh.txt (264 Octets)
et bien si je lance le script depuis mon raspi, j’ai ce message :
que je lance le script avec ou sans sudo.
Donc tu as bien un pb sur ton Jeedom vu que chez moi ça passe
Est ce que le ping 127.0.0.1 fonctionne?
Tu as un fichier .htaccess?
Peut être regarder s’il n’y a pas un fichier .htaccess dans le répertoire où il y a jeeblescanner.php ?
TiTidom.
Si je ping en me connectant en ssh sur mon raspi j’ai pas d’anomalie.
Vérifies aussi si le token est correct
token ?
Désolé je ne maitrise pas tout…
il y a un .htaccess avec les ligne order allow, deny et deny for all.
Non le token n’est pas le bon dans ce qui est renvoyé par ton fichier de test.
Il ne correspond pas à ma clé API de blescanner.
Si je mets ma clé API blescanner dans le fichier de test, cela ne fonctionne pas non plus.
C’est bien le problème…
As tu vérifié la présence du fichier .htaccess?
Si oui quel est le contenu?
